Старый 26.04.2006, 15:02   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Андре, спасибо за информацию.
Я так понял, что табличное пространство очень похоже на файловую группу в MS SQL.
Partitioning позволяет одну таблицу явно (настраиваемо, управляемо) распределить по нескольким табличным пространствам (в MS SQL 2000 аналога нет). Судя по реплике EVGL в 2005-м оно должно было появиться? Может кто-то просветит?
Получается, что термин я употребил правильно.
С уважением,
glibs®
Старый 26.04.2006, 15:11   #2
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Сообщение от glibs
ну да, появилось секционирование
очень похоже на оракловое
расписывать тут подробно смысла нет - проще почитать BOL от 2005
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms188706.aspx
Последний раз редактировалось db; 26.04.2006 в 15:47.
как правильно, полезное, производительность, файловые группы, crm2011
документооборот и доступ к файлам ivas DAX: Программирование 34 18.05.2012 11:00
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Query из 7 таблиц Cornflower DAX: Программирование 29 15.03.2007 11:27
LookUp из двух таблиц ... Rimantas DAX: Программирование 16 14.11.2006 17:27
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
