Старый 21.04.2006, 14:29   #1
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Классы, формы и т.д. создаваемые динамически (т.е. в процессе выполнения кода, вызова MenuItems и т.д.) размещаются в области памяти SmartHeap (можно увидет в форме SysHeapCheck). Они удалются из памяти при явном освобождении или при выходе из области видимости. Сама использованная память возвращается в пул памяти SmartHeap и помечается как свободная. SmartHeap управляет памятью по своим алгоритмам. В Axapta есть класс для управления SmartHeap - HeapCheck. Один из его методов - shrinkpool() предназначен для освобождение неиспользованной памяти. Но не забывайте, что память может быть фрагментирована - по-этому эффект от его использования может быть незначительный.
Поищите на форме по SmartHeap - этот вопрос уже обсуждался
Axapta v.3.0 sp5 kr2
сборка мусора, управление памятью
Задать критерий типа !="" bobski DAX: Программирование 3 29.12.2008 08:23
Почему на форме "Пользовательские настройки", когда я перехожу в нее из формы, отсутствует закладка "Запрос"? Hans DAX: Администрирование 0 05.07.2007 13:52
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Превышение кол-ва в "немедленная поставка" кол-ва "к поставке" Pegiy DAX: Функционал 16 23.03.2004 20:03
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
