Консультант
Сообщение от Logger
А если при этом в строке в аналитике Откуда для переноса склад потереть, а для Куда оставить с каким то значением то тоже все нормально будет ?
Даже какое то сообщение по этому поводу появляется. |
Я ошибся.
Хотел другой случай указать, когда в строке аналитика расходная есть а приходной нет. |
Консультант
Сообщение от Logger
Я ошибся.
Хотел другой случай указать, когда в строке аналитика расходная есть а приходной нет. Это конечно, если вы уже дошли до такой стадии, когда подобные фишки вам нужны ![]() |
#4 |
Сообщение от Atar
Тогда лучше сделать гораздо более простую модификацию - при сохранении (создании и обновлении) строки копировать аналитику "Из XXX" в аналитику "На XXX", если "На ХХХ" не заполнена.
Это конечно, если вы уже дошли до такой стадии, когда подобные фишки вам нужны ![]() Аналитика "На XXX" в нашем случае должна быть строго пустой в строке переноса и в соответствующих приходных проводках тоже. |
#5 |
Консультант
Сообщение от Logger
К сожалению нельзя.
Аналитика "На XXX" в нашем случае должна быть строго пустой в строке переноса и в соответствующих приходных проводках тоже. ![]() Если не секрет, откуда потребность делать такие переносы? Цитата:
InventDim ToInventDim
Склад ЗН1 ЗН2 Наша 1 пусто ЗН4 Наша 2 ЗН3 пусто |
#6 |
Сообщение от Atar
Сегодня пятничное настроение, думать не хочется
![]() Если не секрет, откуда потребность делать такие переносы? Эти журналы вообще программно создаются. |
Опции просмотра | |
