Старый 14.04.2006, 15:58   #1
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Сообщение от bambuk1960
Еще вопрос. как связан ключ контроля доступа с группой пользователей и назначением прав...
например, устанавливаю ключ Админ и для группы админ все работает
устанавливаю ключ EPCSS и вхожу как клиент - не работает...
Что делать?
Спасибо.
Группе пользователей дать доступ на чтение на ключ Клиент.
Или добавить свой ключ и им ограничить доступ к веб-панели, и на него дать доступ.
Изображения
Старый 14.04.2006, 16:45   #2
bambuk1960 is offline
bambuk1960
Сообщение от raz
Ясно, а как устанавливаемый в настройке панели ключ связан с ключом доступа на пункт меню на который я ссылаюсь в свойствах?
Старый 14.04.2006, 16:57   #3
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Самое прямое.
Миниатюры
Старый 17.04.2006, 18:08   #4
bambuk1960
Сообщение от raz
Самое прямое.
Работает! но только для пользователей с правами админов...каких-то еще прав не хватает?
Старый 18.04.2006, 09:43   #5
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
См. рисунок.
Я бы советовал воспользоваться мастером настройки портала (см.рис.)
PS. RTFM.
Изображения
Старый 18.04.2006, 10:24   #6
bambuk1960
Сообщение от raz
См. рисунок.
PS. RTFM.
Огромное спасибо! Надо было открыть доступ в администрировании к
1 webpanel
2 к группе вк оторую входит ключ доступа меню на которое ссылается webforbweblet.
все заработало!
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Вопрос по web-форме корпоративного портала kroha-kat DAX: Программирование 5 21.09.2006 16:24
Доступ к Outlook из web - портала magnetica DAX: Программирование 6 07.07.2006 16:05
Лучшая ОС для Web-портала Zman DAX: Администрирование 1 07.02.2005 15:28
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
