[quote=raz]Если при открытии головной страницы после логина (EPHomepageOnline) хочется открыть сразу форму (например Заказы), то проще всего (без программирования) воспользоваться Веб-панелями (Администрирование/Настройки/Интернет/Веб-панели). Настройка занимает меньше 5-ти минут.
Не получается настроить, все перепробовал... Создал панель, на ней несколько web let' ов... а вот как это подключтть на форму не пойму... Подскажите чайнику... |
NavAx
Сообщение от bambuk1960
Создал панель, на ней несколько web let' ов... а вот как это подключтть на форму не пойму... Подскажите чайнику... 2. Создаем панель для клиентов EPCustomer. 3. У EPCustomer указываем ключ контороля доступа, что бы она была доступна только клиентам. 4. Заполняем EPCustomer содержимым, добавляем Web Form Weblet, настраиваем его свойства. 5. В содержании EPHome добваляем Веб-панель EPCustomer. |
Все настроил и установил...а как подключить к странице ?
Задаю для WebTargetWebLet страницы значение свойства Web Panel = EPHome или EPCustomer..... не фурычит чего то... |
#4 |
Все получилось! Большое спасибо за помощь..Проблема была в ключах доступа
#5 |
Набор веб-панелей, доступный веб-пользователям, зависит от группы, в которую включены веб-пользователи. С помощью групп пользователей и ключей контроля доступа можно настроить систему таким образом, чтобы для веб-пользователей отображались только те веб-панели, которые соответствуют их позиции в Корпоративном портале. например, устанавливаю ключ Админ и для группы админ все работает устанавливаю ключ EPCSS и вхожу как клиент - не работает... Что делать? Спасибо. Последний раз редактировалось bambuk1960; 14.04.2006 в 11:48. |
#6 |
Альтернатива:
Перекрыть logon класса-наследника WebApplication; И вызвать в нем super, подав туда сформированный нужным образом weblink. |
Опции просмотра | |
