Сообщение от perestoronin
Вывод: имеет значение всего лишь место инициализации TextBuffer оператором new (это нужно делать только на клиенте, в моем случае на форме), затем его можно косвенно передать в engine на сервер, там заполнить и даже использовать операторы методы toClipboard() и fromClipboard() на сервере!
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
Разработчик
А где у класса (системного) TextBuffer можно увидеть и проставить свойство RunOn
![]() Если бы все так легко было бы, я бы и не спрашивал ![]() Эту ветку можно закрыть. Вопросы исчерпаны. |
![]() ![]() Цитата:
Classes extending other classes will also inherit the RunOn property. You cannot change it if it is Client or Server. If it Called from, you can leave it or change it to Client or Server.
Разработчик
Наследник от TextBuffer мне не нужен... К документации и ... просьба больше меня не посылать. Сюда я обращаюсь только после тщательного и многратного прочтения имеющейся документации, TIP-ов..., книг и просмотра всех существующих форумов
![]() Последний раз редактировалось perestoronin; 04.04.2006 в 16:32. |
Наследник нужен для того, чтобы узнать, какое значение свойства RunOn имеет класс TextBuffer. То есть, если бы свойство RunOn у наследника было фиксировано и недоступно для изменения, можно было бы с уверенностью сказать, что TextBuffer имеет точно такое же значение RunOn (это было бы либо Client, либо Server). Но, так как значение свойства RunOn для наследников TextBuffer вполне себе доступно для редактирования, значит RunOn для самого TextBuffer равно Called from. Вывод этот мы можем сделать на основании приведенного отрывка из документации. Цитата:
За это сообщение автора поблагодарили: perestoronin (1). |
Разработчик
Можно и так
![]() ![]() Спасибо. В принципе может даже и лучше, чем передавать объект из формы в engine. Последний раз редактировалось perestoronin; 04.04.2006 в 19:43. |
NavAx
systemDocumentation \ classes \ textBuffer \ справка \ RunOn: Called можно конечно и проверить, дабы наверняка ![]()
Чудес не бывает (c), истина где-то рядом (c)... |
