Старый 08.02.2006, 13:23   #1
yuranio is offline
yuranio
Преобразование оплаты в предоплату для поставщиков
Можно ли безопасно установить флаг "предоплата" в созданных проводках по поставщику (VendTrans)? (Собираюсь сделать это через SQL или Job.)
Я не нашел функционал, который для модуля "Расчеты с поставщиками" позволяет преобразовать оплату в предоплату, как это сделано для "Расчеты с клиентами".
Преобразование в предоплату требуется, поскольку иначе при сопоставлении платежа и накладной в непервичной валюте формируются неверные (в моем случае) проводки.
При сопоставлении накладной и платежа, для которых настроены разные профили разноски формируется проводка по закрытию задолженности за счет. В том случае если платеж не "аванс" или снята галочка "реверс на дату накладной" в параметрах поставщиков, формируется проводка в рублях (первичной валюте), даже если сопоставляются накладная и платеж в непервичной валюте. (Мне же нужна проводка в валюте.)
Преобразование оплаты в предоплату, затем назад - странные проводки Raven Melancholic DAX: Администрирование 7 29.05.2009 12:43
Графики оплаты в прогнозе ДДС Oz DAX: Функционал 4 09.06.2006 15:12
График оплаты при частичной поставке Oz DAX: Функционал 4 02.06.2006 14:56
Вариант оплаты в строках журнала платежей поставщикам DimaS DAX: Функционал 0 24.06.2004 15:02
Настройка предоплат в условиях оплаты tony DAX: Функционал 0 10.09.2003 08:46
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
