Старый 30.09.2005, 16:58   #1
Yari is offline
Yari
Динамическое создание контролов на форме
Привет всем!
Возникла следующая проблема. При разработке визарда требуется, чтобы содержимое одной из страниц создавалось на основе данных введенных пользователем на предыдущих плюс некоторые дополнительные настройки. Таким образом, в момент программного заполнения странцицы визарда, форма уже создана.
Контролы на форму (в FormGroupControl) вставляются при помощи кода наподобие этого:
PHP код:
void pupulateParamsTab(FormGroupControl _group)
FormStringControl strCtrl;
strCtrl _group.addControl(FormControlType::String"tst");
strCtrl.label("test");
strCtrl.extendedDataType(extendedTypeNum(ItemId));
strCtrl.text("Морилка");
Но настройки самого EDT не применяются, а именно нет лукап форм, не учитывается длина полей и прочее.
Можно ли как-то применять настройки EDT для динамически создаваемых элементов управления?
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
Порядок отображения контролов на форме matew DAX: Программирование 1 26.10.2006 09:12
Динамическое создание меню ta_and DAX: Программирование 7 18.07.2005 19:28
Номер возврата в форме Создание закупки OlegKocherga DAX: Функционал 5 12.03.2004 12:12
Создание контролов через TreeNode uvi DAX: Программирование 3 21.07.2003 11:23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:48.
