Старый 06.09.2018, 13:55   #5
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Да, они себя немного странно ведут.
Никто не перекрывает new
Я как-то пробовал перекрывать toString() - для классов работает. Для табличек не вызывается.
Таблицы очень схожи с классами, однако таковыми не являются.
Если попытаться создать экземпляр таблицы, вы получите такую ошибку компиляции:
The variable is not of the type CLASS.
Но поскольку таблицы и классы имеют много общего, M$ наследовал (или не дай бог скопировал) функциональность по перекрытию методов от классов. В результате на таблицах можно якобы перекрыть эти методы, однако они работать не будут, если их не вызвать явно.
Т.е. по сути эти методы ничего не перекрывают, поскольку в базовой таблице (Common) их нет и не было.
// no comments
Покупка валюты. Сопоставление проводок. "Инкрементный" метод расчета. Yrich DAX: Функционал 1 25.04.2016 14:03
daxmusings: TFS Build Library "Hotfix" Update - Beta of AX2009 TFS Library Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2014 08:11
Метод "open" в COM-объекте класса "ADODB.Connection" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL) Poleax DAX: Программирование 14 01.10.2013 14:15
Метод "version" не поддерживается интерфейсом Automation COM-объекта класса "<неизвестно>". Poleax DAX: Администрирование 2 02.11.2010 15:25
Метод "SendMail" в COM-объекте класса "Dundas.mailer" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The RCPT command failed. The specified account does not exist. Андрей К. DAX: Программирование 3 10.07.2009 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
