Старый 28.05.2018, 22:06   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Lightbulb D365FO - пропажа доступа пользователей и его восстановление
Симптомы
Пользователь заведен в D365FO, даны права, всё вроде хорошо, но при попытке входа выдается ошибка "You are not authorized to login with your current credentials", как будто пользователя просто нет в списке. Это может проявляться как сразу после заведения пользователя, так и через какое-то время (месяцы).
Диагностика
Сразу после неудачной попытки входа в EventLog на хосте AOS стоит открыть Applications and Services Logs/Microsoft/Dynamics/AX-SystemRuntime/Operational и поискать сообщение c ID 486 из категории ValidateMatchingUserInfoFailed с текстом "Could not find matching AX user in USERINFO table". Если такое сообщение нашлось, то незадолго до него должно быть сообщение с ID 484 из категории GetSidFromClaims, в котором на вкладке Details будет виден "правильный" SID. После этого стоит посмотреть, какой SID у пользователя прописан в базе AX, в таблице UserInfo. Если эти два SID не совпадают, то это, скорее всего, и есть причина ошибки. Почему искать сообщения в EventLog нужно сразу после неудачной попытки входа: лог AX-SystemRuntime/Operational по умолчанию имеет размер в 1Мб, и старые сообщения очень быстро перезатираются.
Как исправить
Если пользователь один, то можно просто "руками" прописать ему правильный SID в UserInfo, если же их много, то можно воспользоваться SQL-скриптом для массового обновления SID. Вот пример:
PHP код:
update USERINFO
set
[SID] = replace([SID],
N'-2864208061-3273002421-3047239075-1510753008-4077435192',
N'-3265027205-1866819130-1407551012-2573948675-588562861')
where [SIDlike '%4077435192' and [NETWORKALIASlike '%@mycompany.ru'
Здесь для операции строковой замены искомый суффикс в SID надо взять из базы, а результирующий - из EventLog'а, при этом начало SID'ов одного и того же пользователя должно совпасть.
Как же это всё произошло?
Из моего опыта, у всех проблемных пользователей с учетками в одном домене SID'ы "поменялись" одинаковым образом: при заведении был один суффикс, а при входе стал определяться другой. Это может быть связано с изменением IdentityProvider: в некоторых источниках указывают, что SID'ы пользователей в D365O - это конкатенация хешей кода пользователя (NetworkAlias) и IdentityProvider'а. Отчего он может меняться, я пока не выяснил, но мне встречались две разные ситуации: в одном случае пользователь с "левым" LiveId не мог войти сразу после того, как я его завел, в другом люди с корпоративными LiveId работали несколько месяцев, а потом "вдруг" пропал доступ.
Всё вышеописанное случалось на 7.3 PU 12, возможно, в 8.0 проблема была решена, а может, причина - в каких-то изменениях настроек. Кто-то еще с таким вообще сталкивался?..
За это сообщение автора поблагодарили: trud (10), raz (10), A_BAS (2), fed (7), vmoskalenko (1), sukhanchik (8), Logger (10), MarinaAX (2).
d365fo
Настройка прав доступа на просмотр всех Пользователей. Ax 2009 Poleax DAX: Администрирование 12 13.05.2011 13:23
Организация доступа внешних веб-пользователей к DAX 4.0 alex55 DAX: Администрирование 1 07.06.2009 17:48
Права доступа Группы пользователей к таблице ta_and DAX: Администрирование 2 19.01.2009 15:19
Список групп пользователей и уровней доступа для каждой группы Андрей К. DAX: Программирование 4 25.01.2008 08:35
Ограничение доступа пользователей к компаниям aevi82 DAX: Функционал 15 23.08.2007 14:23
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
