Старый 13.07.2017, 17:16   #14
AfterEarth is offline
AfterEarth
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Кажется понял, что нужно...
class myClass
    var Var1;
    var Var2;
    void myInsert()
        str statement = strfmt('insert into tablename (FIELD1, FIELD2,etc..... VALUES (%1,%2,etc....)',
EvalBuf('var1'),EvalBuf('var2'),);
Замените var Var1 ... var VarN на таблицу myVarsTable или map.
Ну и в конструкции strfmt('insert into tablename (FIELD1, FIELD2,etc..... VALUES (%1,%2,etc....)',
EvalBuf('var1'),EvalBuf('var2'),); можно просто заменить EvalBuf('var1') на var1 - strfmt('insert into tablename (FIELD1, FIELD2,etc..... VALUES (%1,%2,etc....)',
var1,var2,...);
Описание класса правильное, но вместо var1 и var2 могут быть другие переменные. EvalBuf написан для примера - он бы подошёл, если-бы умел не только вычислять (2+3)*5, а возвращать значение переменной по имени.
Имена полей и переменных хранятся в таблице и идея составлять из них запросы в одной строке динамически. Какая именно переменная там будет неизвестно.
Прошу прощения, если непонятно написал....
где хранятся значения полей удаленных строк? chanchala DAX: Программирование 16 04.09.2008 10:45
Присвоение значения полю активной записи по его имени HorrR DAX: Программирование 9 06.06.2008 12:13
Теряются данные при переносе с 3-ки на 4-ку Stella DAX: Администрирование 8 20.02.2008 19:26
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Вставка значения container в план запроса SQL mit DAX: Программирование 4 24.11.2005 18:42
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
