Старый 15.07.2004, 16:19   #1
monk is offline
monk
Себестоимость списания
Привет.
Как мне кажется обнаружил ошибку в коде при расчете себестоимости в операции перенос.
Как описано в доках по расчету себестоимости, при списании сверх нормы и при установленном параметре отрицательный финансовый склад, себестоимость списания пойдет по стандартной. Но на деле это не выполняется.
При разноске журнала, в конечном итоге
вызвается метод класса
PHP код:
InventUpd_Financial.updateFinancialIssue
Далее по методу идет следующий код, где мы получем себестоимость
PHP код:
changeCostAmount movement.financialIssueCostValue(inventTrans,inventOnhand) - inventTrans.costValue();
 if (
changeCostAmount)
inventTrans.costAmountPosted       += changeCostAmount;
Если посмотреть подробно метод movement.financialIssueCostValue,
то в нем идет довольно странный код, где предположительно есть ошибка
PHP код:
CostAmount financialIssueCostValue(InventTrans      _inventTrans,
InventOnhand     _inventOnhand)
CostAmount  value;
InventQty   qty;
InventSum   inventSum;
    if (
_inventTrans.qty >= || ! _inventOnhand)
        throw
error(strFmt("@SYS22828",funcName()));
   if (
this.inventModelGroup().standardCost)
        return
Currency::amount(this.inventTable().costPcsPrice(_inventTrans.inventDimId) * _inventTrans.qty);
    if (
_inventTrans.InventRefTransId && inventTrans::useMarkedCostprice(this.dimGroupId()))
qty,value] = inventTrans::calcMarkedCostValue(_inventTrans.InventRefTransId,_inventTrans.ItemId,_inventTrans.inventDimId,this.inventModelGroup().inclPhysicalValueInCost);
        if (
qty && value >= 0)
            return
Currency::amount(value qty _inventTrans.qty);
inventSum   _inventOnhand.inventSum();
value       inventSum.postedValue;
qty         inventSum.postedQty;
    if (
value += inventSum.physicalValue;
qty   += inventSum.received inventSum.deducted;
    if ((
value qty) <= 0)
value _inventTrans.costAmountPhysical;
qty   _inventTrans.qty;
    if ((
value qty) <= 0)
        return
    return
В данном методе при совпадении знаков value (InventSum.PostedValue) и qty (InventSum.PostedQty) себестоимость всегда будет расчитана по средней.
Может-ли вообще быть ситуация, когда знаки InventSum.PostedValue и InventSum.PostedQty будут разными и себестоимость будет расчитана верно.
Буду благодарен за любые материалы или подсказки по внутренним механизмам формирования себестоимости.
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Ошибки (?) в акте списания Ivanhoe DAX: Функционал 0 01.02.2007 13:32
Себестоимость списания в SO - просто тупик какой-то Axa DAX: Функционал 31 30.09.2004 14:21
Списание себестоимости, финансовая и физическая себестоимость tony DAX: Функционал 4 09.02.2004 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
