#28 |
Сообщение от RedFox
![]() Вот залез в Replenishment часть и обраружил инетерсую штуку - все расчеты ведутся по SKU и как только для товара без SKU нужно сделать расчет по складам, система автоматом преходит в режим LOT-TO-LOT (Reordering Policy = Lot-for-Lot) (Кстати, все это, оказывается написано в help, раздел - Planning for Locations without Using SKU).
У меня вопрос - ЗАЧЕМ?? городить кучу параметров, которые в итоге можно просто забыть?? И тем более в доках писать то, что НЕ работает корректно!!! Правка не сильно объемная, но все же... P.S. для примера см последовательно рис. Task, Description и что есть в системе - Real value. 1. чтобы для этого товара не существовало единиц складского учета (по крайней мере они не должны попадать в фильтр планирования) 2. надо снять флаг Склад Обязателен в Товары Настройка. 3. в поле Компоненты по складам в Производство Настройка, должно быть пусто. Полное несоответствие с WhitePaper'ами подтверждаю. (Так и не смог добится, чтобы система проигнорировала строку для пустого склада и не создавала действий) Цитата:
Demand at Blank Location
Even if the Location Mandatory field is selected, the program will allow demand lines to be created without a location code, also referred to as blank location. This is a deviation for the system because it has various setup values tuned to dealing with locations (see above) and as a result, the planning engine will not create a planning line for such a demand line. Смог. В карточке товара политика дозаказа должны быть пустой. |
