Старый 10.12.2015, 19:11   #15
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Я так понимаю, что все равно надо либо аксапте объяснить что-такое весы либо весам объяснить что такое аксапта. Просто теперь надо либо написать интеграию с весами на стороне аксаптой либо интеграцию с весами на стороне аксапты либо и то и другое.
Совершенно верно. Это также было и в предыдущих версиях. Вопрос в другом. Если у меня спецПО стоит на каком-то отдельно взятом компьютере, то для написания интеграции (=взаимодействия с ним) мне требовалось написать на Х++ код, который умел бы взаимодействовать с окружением клиента. Я писал static client void runMethod() и этот метод обращался к .NET-сборке того спецПО, которое в себя включало эту .NET- сборку для целей интеграции с информационными системами.
Теперь получается, что мне нужно будет по идее - написать код на C#, который будет с одной стороны стучаться к весам, а с другой стороны - будет обращаться к веб-сервисам / серверу АХ. Т.е. теперь у меня не получится написать на Х++ код, который так легко обратится к этой сборке.
Я правильно понял мысль?
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (5).
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
mfp: Garbage Collection and RPC calls in X++ Blog bot DAX Blogs 0 03.10.2014 00:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Building a Self-Contained Virtual CRM Development Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.05.2009 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
