Старый 23.06.2015, 12:33   #13
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Можно узнать - зачем (в сценариях интеграции) ?
Пытаюсь понять применимость нового, для меня, инструмента.
Не само по себе. У меня на все про все один класс с 25 строками в main, из них примерно половина - вывод отладочной информации. Чтобы включить change tracking для нового документа AIF, надо в одной строке поменять имя используемого Query
Замечательно. Я в Dev настроил change tracking на 2 разные Query, обе содержат MainAccounts. Написал инструкции по деплойменту в других приложениях. В UAT, юзера сообразили, что одна из query надо убрать, т.к. эти данные расстраивают смежную систему и их надо как-то по другому выдавать. Мне теперь надо убрать изменения произведенные скриптом для этой query на sql сервере. И потом накатить эти изменения на sysTest, SIT и UAT. Есть для этого другой специально обученный скрипт? И что произойдет с настройками для другой Query, которая тоже включает MainAccounts?
Нормально (штатно) - на уровне настроек безопасности порта и привилегий на сервисные операции
Ну т.е. аксовские права, особенно RLS не работают?
Document filters можно не использовать, но любой новый работающий функционал это как минимум не плохо
Они ведь ресурсы жрут, если правильно понимаю?
aif, ax2012, change tracking, mdm
emeadaxsupport: How to perform a data center change (change of the physical location) where a SQL server 2008 R 2 cluster installation and MS Dynamics AX 4.0 is involved? Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2014 19:19
emeadaxsupport: Purchase order inventory transactions and active change management Blog bot DAX Blogs 0 15.04.2014 20:12
doens.be: Change the language at runtime Blog bot DAX Blogs 0 30.11.2011 10:11
Khue Trinh: AX 2009 Quality Management - Quality Control Blog bot DAX Blogs 1 04.07.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 10:22.
