Старый 09.12.2012, 00:24   #23
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Вы занимаетесь внешним видом, а не сутью.
Ну-ка, ну-ка...
В ваших примерах (как и в изначальном) нахождение остатка от деления вычисляется несколько раз (до 4 вместо необходмых 2 вычислений).
Чем это плохо? В менее тривиальных примерах inline-вычисления можно выделить в метод, а уже тем, откуда метод берет данные, заморачиваться потом.
Представьте, что в реальной жизни это будет не нахождение остатка от деления, а вычисление остатка на некую дату на некоем складе и отдельно на складе пополнения. Вы и там тоже будете запускать процедуру расчета остатков лишние разы?
Есть такая прекрасная вещь, как "ленивая" инициализация: можно из всех возможных мест дергать один метод, а в нем реализовать "ленивое" вычисление значения и его кэширование/использование временной переменной. Вызывающая логика при этом существенно упрощается, а усилия по оптимизации можно сконцентрировать в одном месте.
выражение внутри if вычисляется несколько раз.
inline-выражение - да, в общем же случае (при вызове метода вместо inline-выражения) это неверно.
условие внутри switch всегда вычисляется только один раз. Именно для этого (ну, кроме формы записи) и вводился switch в процедурные языки.
В этом, для ряда задач, кроется минус этой конструкции: не всегда для принятия решения, по какой ветке передать управление, нужно полностью вычислять исходное выражение, зачастую для ряда ветвлений достаточно упрощенного (неполного) результата вычислений.
если в switch условие вычисляется один раз, а в case константы... то можно добиться существенной оптимизации.
По-моему, сначала нужно реализовать просто нормально работающую логику, а уже потом заморачиваться оптимизацией. Тем более, что оптимизация может вообще изменить код до неузнаваемости.
Применительно к Аксапте тут есть одно противоречие: оптимизация vs простота сопровождения и развития кода. Зачастую при написании кода, по-моему, лучше выбрать более "многословный" вариант, состоящий из отчасти избыточных блоков, в большей степени автономных и поддающихся кастомизации, нежели написать лаконичный "заоптимизированный" вариант, который, в случае чего, придется просто выкинуть и переписать с нуля.
Это все, во многом, - брюзжание, но все же... не стоит делать из мухи слона: исходный вариант решения далек от идеала, были предложены более оптимальные варианты, но делать далеко идущие выводы на основе такой тривиальной задачи, по-моему, - перебор.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1), S.Kuskov (1), Player1 (1).
emeadaxsupport: Budget entries import in AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 21.11.2012 00:12
DynamicsAxSCM: Visualizing Security in Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2011 13:11
dynamicsaxbi: Screenshots of Dynamics AX 2009 Role Centers Blog bot DAX Blogs 0 18.03.2011 20:11
DynamicsAxSCM: Personalization of Role Centers in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2010 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
