Старый 04.12.2012, 13:55   #1
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Перепланировать закупки после ручной корректировки плана производства
Посоветуйте, как лучше реализовать следующую схему работы сводного планирования (AX30):
1. Сводное планирование работает на основании прогноза продаж и открытых клиентских заказов. Горизонт планирования 1 месяц.
2. Запускать изначально планируется один раз в неделю (например в пятницу).
3. На момент запуска сводного планирования план производства на следующую неделю уже должен быть заморожен. Я планирую установить параметр «Временная граница блокировки» в соответствующей группе покрытия = 7 дней.
4. По результатам работы сводного планирования получаем план производства и план закупок на месяц (1-ая неделя плана производства была изначально заморожена, 2,3,4-ую пересоздаем).
5. Полученный план производства корректируется вручную, так как функциональности системы недостаточно для корректного планирования с учетом ограничения по мощностям. Корректировки подлежат только заказы, которые находятся на 2-ой недели (1-ая неделя заморожена, 3 и 4-ая корректировкам не подлежат, так как высока вероятность их изменения). Я планирую после ручной корректировки переводить спланированные производственные заказы в статус Одобрено.
6. А теперь нужно откорректировать спланированные закупки в соответствии с откорректированными вручную спланированными производственными заказами. Проблемы в том, что если на данных настройках повторно запустить сводное планирование, то система попытается вернуть план производства в исходное состояние, т.е. если вручную корректировки были в большую сторону то проблемы не будет, а вот если в меньшую, то на эту разницу система создаст новые спланированные заказы и для них снова спланирует закупки. Но фактически эти закупки уже не нужны, так как производить будем меньше чем предлагает система. Как отключить этот эффект.
У меня есть два варианта:
1. Перед повторным запуском сводного планирования увеличивать «Временная граница блокировки» до 14 дней. В этом случае данную настойку нужно будет «передергивать» каждую неделю.
a. Запустить сводное первый раз, граница блокировки 7 дней.
b. Откорректировать и одобрить спланированные производственные заказы.
c. Поменять границу блокировки на 14 дней и повторно запустить сводное.
d. Это шаманство необходимо выполнять каждую неделю.
2. Запускать повторное планирование по ограниченному набору номенклатур, куда войдет только то, что закупается. Это решение также имеет свои недостатки, так как те потребности, которые остались открытыми после ручной корректировки 2-ой недели должны перейти на 3-ую и под них система должна планировать закупки. А этого при такой работе сводного не произойдет.
Оба варианта мне не нравятся. Что можете посоветовать?
Обновление цены закупки tolstjak DAX: Функционал 3 21.06.2005 14:31
Суммовые после списания со склада Ann DAX: Функционал 1 26.10.2004 14:33
Сброс цены в строках закупки (SP3) Oz DAX: Функционал 1 07.07.2004 13:48
Странное поведение резервирования после создания спланированной закупки. NEO DAX: Функционал 7 01.07.2004 14:03
пользователи 1-ой группы должны видеть свои закупки и не видеть закупки введенные... OlegKocherga DAX: Функционал 4 11.12.2003 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
