Старый 27.09.2012, 16:03   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А разве это не fieldNum(Table, Field)?
О чё нашёл на просторах интернета:
http://www.archivum.info/microsoft.p...ateFilter.html
Problem
The FormRowDisplayOption:: affectedElementsByField() method receives
FieldNum as the argument. But the control was associated with the field via
FieldId. Therefore, the FormRowDisplayOption:: affectedElementsByField()
method could not find the appropriate control to mark it.
Solution
The standard DBFHdl2Int() function has been used to convert FieldId into
FieldNum when storing field info in the control.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 27.09.2012 в 16:06.
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Активация строки Грида Dimitry DAX: Программирование 1 04.07.2003 11:06
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
