Старый 25.08.2012, 21:49   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Конструктивно, к сожалению, не отвечу, т.к. не готов настолько глубоко выявлять все капризы SharePoint, но, поскольку, иногда нажатие не той кнопки чревато невозможностью (в рамках моих знаний) вернуться в исходное состояние, то я для себя сформировал такой план действий:
- Ставим все на виртуалку (я работал с Hyper-V, поэтому сказать могу пока только про него). После каждого успешного шага (критерий успешности определяем в любой момент по собственному желанию) делаем снимок виртуальной машины.
- Если что-то пошло не так - откатываемся до последнего снимка. Я для себя решил больше 7-8 снимков не создавать, т.к.у меня один раз не сработал откат и пришлось откатываться на все снимки (что напрягло).
- По достижению 7-8 снимков (или любого другого момента по Вашему желанию) - выключаем виртуальную машину и удаляем все поддерево снимков (не по одиночке, а именно все поддерево). После удаления и выключения виртуалки - система все снимки "склеивает" в исходную виртуалку, т.о. мы сохраняем состояние виртуальной машины.
- Далее идем "по процедуре" до того момента, пока мы не получим "вылизанную" виртуалку со всеми настройками.
- После готовности - берем какую-нибудь программу, которая делает образы дисков (ActiveDisk, Acronis True Image и т.д.) и делаем образ с виртуалки.
- Загружаемся с диска этой же программы уже на боевом сервере и восстанавливаем образ уже на живой винчестер.
Важный момент: На виртуалке уже должно быть все правильно - и имя компьютера, и в домен она должна быть введена, ну в общем - все как полагается. Плюс, при таком подходе может слететь активация Windows / Office, однако:
- на виртуалке можно продлить разрешенный период без активации, либо погуглить как ее сохранить, либо иным способом решить вопрос активации (например, для офиса - на нее можно просто забить).
- повторная активация скорее всего будет возможна (т.е. в Microsoft проверяют не столько количество активаций, сколько злостное превышение числа активаций в короткий период времени).
Если у вас уже есть сервер, на котором уже развернута Windows, то можно пойти по пути создания образа "того, что есть", затем закидывания этого образа на виртуалку, после чего экспериментировать с виртуалкой, а потом образ перекинуть обратно. Единственное, что нужно учесть - что 2 компьютера с одним и тем же именем и IP-адресом в сети существовать не могут (равно как и два одинаковых домена).
На всякий случай, если снимок не восстановится - есть запасной выход - удалить все *.avhd файлы, расположенные в той же папке, что и основной vhd-файл. Это эквивалентно откату на "все снимки сразу".
Возможно, есть иные варианты такого относительно безопасного экспериментирования, однако - я пока говорю о таком, который нашел для себя.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 25.08.2012 в 22:01.
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 Blog bot DAX Blogs 4 16.10.2017 17:50
emeadaxsupport: User cannot view Customers site at EP on SharePoint 2010 Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 19:11
emeadaxsupport: Unable to deploy AX 2009 Enterprise Portal on SharePoint 2010 even after patching setup files with hotfix 2278963 Blog bot DAX Blogs 0 08.12.2010 03:14
Rahul Sharma: MS SharePoint 2010 with Dynamics AX 2009 SP1 Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 12.10.2010 15:05
emeadaxsupport: Resolving some issues you may experience when creating an AX 2009 Role Center and Enterprise Portal Site using SharePoint Server/Foundation 2010 after installing Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 hotfix 2278963 Blog bot DAX Blogs 1 24.09.2010 11:34
Часовой пояс GMT +3, время: 12:25.
