Старый 11.08.2011, 17:12   #1
Alex-bs is offline
Alex-bs
AIF в 3.0
Ax 3.0
Коллеги, подскажите, пожалуйста, есть ли в 3.0 модуль AIF или подобные средства?
Можно решить вопрос интеграции с внешними системами системами преимущественно настройками или придется полностью программировать?
Задача такая: у заказчика стоит 3.0, переходить на новые версии будет вряд ли. Необходимо подключить закупки (заявка поставщику, счет-фактура, приходная накладная) к внешней глобальной системе обмена электронными документами (объединяет больше 50 торговых сетей по России) через обмен XML-документами.
Т.е. от внешней системы получаем формат XML для загрузки и выгрузки в Ax. Настраиваем автоматическую или ручную выгрузку определенных документов из Ax в формат XML, а также загрузку внешних XML документов во внутренние документы Ax.
Вообще стоит "копать" штатные возможности интеграции в 3.0 или проще и быстрее написать простенький интерфейс обмена документами?
aif
axinthefield: The AIF processing services used by each of the AIF adapters in AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 27.05.2011 05:12
Aku: Assistent für AIF-Dokumentendienste und Tabellen mit InventDimId Blog bot DAX Blogs 0 22.04.2011 17:11
ukax: Application Integration Framework (AIF) Document Services Workshop Blog bot DAX Blogs 0 24.01.2011 20:11
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
