Старый 14.11.2009, 15:04   #1
echo_igor is offline
echo_igor
Аватар для echo_igor
116 / 10 (1) +
Проблема с установкой четверки под виртуальную машину.
Доброго времени суток, устанавливаю четвёрку под виртуалку, но что то не получается выскакивает ошибка. Привожу скрин. Структура такая Server 2003 Enterprise, CRM 4.0 , SQL 2005 + SP3.
Прошёлся по гуглу , но практически ничего не нашёл адекватного, разве что http://social.microsoft.com/forums/e...0-dffd31cbe631 Цитирую:
Resolution:
Port 445 TCP (Microsoft Directory Services) needed to be opened at the firewall from front-end to back-end VLANs. Used "netstat -n" to verify established active connection to SQL instance. Not sure why Microsoft has not documented this port requirement as an installation requirement.
Но где надо открыть этот порт????
Подскажите второй день бьюсь уже. Раньше устанавливалось всё нормально (
Проблема с установкой CRM 3.0 Yug[ ] Dynamics CRM: Администрирование 14 07.10.2009 09:16
Проблема с установкой 4-ки DiMoon Dynamics CRM: Администрирование 4 01.10.2008 03:36
Как установить виртуальную машину на комп? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 10.01.2008 16:45
Проблема с установкой CRM Zak Dynamics CRM: Администрирование 3 26.06.2006 12:47
Часовой пояс GMT +3, время: 01:16.
