Старый 18.04.2008, 11:51   #10
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
а как подавить вывод этого сообщения от ком-объекта? даже после перехвата в try-catch оно всё равно выводится.
Если дело дошло до этого, то только, как и советовал Logger остается очистка Infolog в блоке Catch.
Однако можно ведь и не доводить до сообщений об ошибках. Как правило, существует методы предварительной проверки: а сможет ли данный метод выполниться успешно? Если "Да", то запускаем метод, если "Нет", то запускать его не имеет смысла, поскольку он сгенерит исключение.
Ну, например, если в файле Excel нет 2-го листа, то попытка что-то ввести на второй лист сгенерит исключение. Но ведь можно заранее узнать у файла Excel сколько листов он имеет и при попытке обратится на заведомо не существующий лист выдавать предупреждение.
ax3.0
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Ax3 KR2: Создание пользователя в ActiveDirectory belugin DAX: Программирование 14 06.06.2007 13:44
Куда пропадают лицензии в Ax3.0 SP3 KR2? falcon65 DAX: Администрирование 2 10.05.2007 09:55
Проблема с получение коллекции (массива) из COM-объекта. VES DAX: Программирование 6 24.03.2006 18:59
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
