Старый 25.07.2007, 09:27   #10
sam is offline
sam
В виду того, что на форме хотелось бы скрыть не закладку, а скрыть сущность "Возможная сделка" при открытии сущности "Контакт", то не могли бы Вы более подробно рассказать о том, как запретить создавать и изменять возможные сделки, используя Callout или что-либо альтернативное?
На форме контакт, список возможных сделок является именно закладкой.
Чтобы он не мозолил глаза скрываете его как описано выше.
Для продвинутых пользователей пишете callout на создание \ изменение возможной сделки
preCreate, preUpdate
В этих методах нужно найти поле Customerid
в xml строке представляющей сущность после создания изменения и,
найти каким то образом тип поля customer - customertype.
он должен быть равен 1, 2 это контакт.
Если Type = 2 то запрещаете действие и выходите с abort/
Точно сказать не могу, не делал такое.
Странная проблема с вводом дат William Orbit Dynamics CRM: Администрирование 10 26.02.2009 10:34
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Мир CRM: Проблема при переназначении объекта. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 20.10.2008 09:28
проблема (IIS6) AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 4 30.07.2008 23:40
Часовой пояс GMT +3, время: 06:51.
