Старый 16.07.2007, 13:41   #1
longson is offline
longson
Проблема с единицей измерения
Такая проблема возникает
Загружаю данные из текстового файла в журнал складской проводки.После этого выполняю проверку для разноски. Выдана следующая ошибка
Неверное окгруление физ.обновляемого количества товара в складских единицах "кг"
Причём эта ошибка имеется только для некоторых строк, а не для всех
Кроме этого, в какой нибудь ошибочной строке, например в поле Количество - 79.80, если убрать 79.80 и снова забиваю вручную (опять же 79.80), то дальнейшая проверка уже не даёт ошибку на данной строке.
Проблема в том что в журнале очень много строк и ошибочных строк тоже много, поэтому исправлять все вручную не могу.Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема ?Спасибо
Последний раз редактировалось longson; 16.07.2007 в 13:44.
Стандартные единицы измерения Andromache DAX: Функционал 3 27.04.2011 16:40
Единица измерения для комбинации номенклатурных аналитик Andromache DAX: Функционал 10 18.02.2008 13:45
Отчет по заказу во вторичной единице измерения. ATimTim DAX: Функционал 3 21.04.2006 17:42
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
