Старый 06.06.2007, 19:53   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
На самом деле, это не совсем глюк.
Точнее глючит не ядро, а вы
Продемонстрировать это очень просто. Как уже видно, RLS не выдает нормальных сообщений об ошибках - она просто падает.
Но эти сообщения можно посмотреть в коде.
Выполните следующий Job:
static void Job_RLS_No_Bug(Args _args)
    #define.ItemGroupId("????-????")
    #define.ItemId("140")
    Query                   q = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbds = q.addDataSource(tableNum(InventTable), "InventTable");
    QueryRun                queryRun;
    str range = strFmt('(((InventTable.ItemId == "%1") || (InventTable.ItemGroupId == "%2")))', #ItemId, #ItemGroupId);
    InventTable             inventTable;
    qbds.addRange(fieldNum(InventTable, RecId)).value(range);
    info(qbds.name());
    info(qbds.toString());
    queryRun = new QueryRun(q);
    while (queryRun.next())
        inventTable = queryRun.get(tableNum(inventTable));
        info(inventTable.ItemId);
И, для сравнения, выполните второй job:
static void Job_RLS_Bug(Args _args)
    QueryBuildDataSource    qbds = q.addDataSource(tableNum(InventTable));
    QueryRun                queryRun;
    info(qbds.name());
Видим, что во втором случае выполнение приводит к ошибке времени выполнения, так как фильтр накладывается, как будно источник называется InventTable, хотя на самом деле присвоилось значение InventTable_1.
Так вот, собственно, о чем я.
Аксапта работает точно так же. Только вместо ошибки падает (это, согласен, нехорошо).
Но если передать ей правильную строку, правильно указав название источника, то все должно отработать правильно.
'(((InventTable_1.ItemId == "%1") || (InventTable_1.ItemGroupId == "%2")))'
У меня отработало.
P.S. Думаю понятно, но на всякий случай уточню, что в макросы надо подставить свои значения (существующие в базе)
За это сообщение автора поблагодарили: dn (1).
rls, запрос (query), ax3.0
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II Gustav DAX Blogs 39 20.05.2009 15:34
Расширенный фильтр в запрос или как то так Sada DAX: Программирование 7 15.01.2009 16:09
Проблема с RLS oxbacc DAX: Администрирование 3 11.04.2007 12:03
Проблема с RLS и SecurityKey. oip DAX: Программирование 3 22.12.2005 17:26
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
