#4 |
Сообщение от ToRo
Мы тоже столкнулись с подобной проблемой при проверке и корректировки запасов в наличии. Конкретно в этом механизме обнаружилась интересная бага, которая долго работает вроде над построением прогресс-бара.
При большом количестве номенклатуры время проверки-корректировки близилось к бесконечности. ![]() D. Higi Среда, 21 дек 2005 00:02:13 -0800 См. существующий запрос в техподдержку #8379426 ДЕЙСТВИЕ: Запущенная проверка целостности длится слишком долго (до нескольких дней). РЕЗУЛЬТАТ: Система будет заблокирована на это время. ПРИЧИНА: Проблема кроется в методе SysConsistencyCheck.kernelCheckRecords(), где после выполнения pack/unpack над объектом Query теряется отношение (relation) [между таблицами]. После этого все записи InventTable будут объединены (joined) со всеми записями InventTxt. При динамическом создании запроса методы SysQuery::countLoops() и SysQuery::countTotal() расчитывают неверное количество записей. Это происходит из-за потери отношений (relations) между таблицами в методе SysQuery::countPrim(). Такого не происходит в случае статических запросов. Запуск проверки целостности на запасах номенклатуры в наличии может занять слишком длительное время или даже привести к критической ошибке в Microsoft Axapta из-за того, что totalCount в градуснике (Progress) диалогового окна неправильно вычисляется в методе SysQuery::countTotal(). РЕШЕНИЕ: В Classes\SysQuery была добавлена установка свойства QueryBuildDataSource.Relations в true вместо следующей последовательности вызовов: DictRelation.loadTableRelation(tableId), QueryBuildDataSource.addRelation(DictRelation); Результат действия этих двух вызовов - создание отношения (relation) с указанной таблицей. Такое же поведение реализовано и на уровне ядра. Код до изменений (\Classes\SysQuery): X++: public static Query addTableRelation(Query query, tableId tableId) { Query retQuery = new Query(query.pack()); QueryBuildDataSource qbds1; QueryBuildDataSource qbds2; DictRelation dr; qbds1 = retQuery.dataSourceNo(1); qbds2 = qbds1.addDataSource(tableId); dr = new DictRelation(tableId); dr.loadTableRelation(qbds1.table()); qbds2.addRelation(dr); return retQuery; } X++: public static Query addTableRelation(Query query, tableId tableId) { Query retQuery = new Query(query.pack()); QueryBuildDataSource qbds1; QueryBuildDataSource qbds2; qbds1 = retQuery.dataSourceNo(1); qbds2 = qbds1.addDataSource(tableId); qbds2.relations(true); return retQuery; } Последний раз редактировалось gl00mie; 06.09.2006 в 15:06. |
