Старый 11.07.2006, 23:11   #15
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Знал бы как толком воспроизвести, исправил бы, или хотя бы понял толком, почему происходит.
А происходит приблизительно так - на какую-нить форму, типа SalesEditLines, где много обращений к контролам на форме (см. метод run(), к примеру), добавляем галку, к примеру, в конец группы Parameters - и ставим ей autodeclaration = true.
Вот после этого запускаем какую нить обработку заказа, и иногда (опять же, такое получалось у меня не всегда), начинает постоянно (именно постоянно) вылетать ошибка времени выполнения, что мол нет метода visible() , к примеру у объекта null
Дебаггером смотрю - контрол пустой (null) таки. Соответственно, сама природа ошибки понятна.
А лечилось так как написал.
З.Ы. Но может дело вообще не в колчиестве полей на форме, а в сложной классовой обработке их
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Fred Shen: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Странный ComboBox DenNik DAX: Программирование 1 22.09.2005 15:31
Как поместить данные из БД в ComboBox? Yuri Safronov DAX: Программирование 1 29.08.2002 16:49
Как поместить данные из БД в ComboBox? Yuri Safronov DAX: Программирование 4 29.08.2002 13:50
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
