Старый 22.06.2006, 13:30   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от Косых Артём
qBRangedat.status(RangeStatus::Hidden);
а до этого Вы вообще выключили условие, поэтому появился стандартный набор условий из запроса.
RTFM
Код:
public Query initQuery()
queryBuildDataSource qBDS;
queryBuildRange qBRange;
// создаём объект динамического запроса
query = new Query();
//определяем источник данных
qBDS = query.addDataSource(tablenum(RAssetMoveHist));
qBRangedat = qBDS.addRange(fieldnum(RAssetMoveHist, ChangeDate));
qBRangedat.status(RangeStatus::Hidden); //НЕ ПОМОГАЕТ???
//ЕСЛИ НЕТ, значит вы что-то неправильно делаете :)
qBDS = qBDS.addDataSource(tablenum(RAssetTable));
//устанавливаем связь
qBDS.addLink(fieldnum(RAssetMoveHist, AccountNum),fieldnum(RAssetTable, AccountNum) );
// определяем поле-критерий
qBDS.addRange(fieldnum(RAssetTable, HB_AClassCode_OS));
qBRange = qBDS.addRange(fieldnum(RAssetTable,AssetType));
qBRange.value(queryvalue(RassetType::Smallvalueable));
Return query;
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Как убрать ссылку на несуществующее поле в стандартном фильтре на форме wit DAX: Функционал 5 14.06.2006 09:12
поле "Документы к обновлению" в форме "Обработка закупки" sev DAX: Функционал 3 08.12.2005 17:21
Сопоставить поле в на форме и поле в таблице? SDA001 DAX: Программирование 2 20.10.2005 14:13
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
