Старый 19.06.2006, 23:29   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А вы попробуйте, например, так
xSession session;
InventTable inventTable;
session = new xSession();
while select inventTable
    info(session.databaseSpid());
    break;
Или откройте справочник номенклатуры и тогда проверьте в форме "Активные пользователи"
По умолчанию Axapta держит подключение для MS SQL в течение 1 мин с момента последнего обращения к б/д (для Oracle - 30 мин). Эти параметры можно регулировать с помощью конфигурационной утилиты. При повторном подключении, возможно, будет получен новый SPID
Функция databaseSpid() возвращает значение в том случае, если в момент ее вызова есть открытые курсоры на сервере. Кроме того, если есть дополнительные открытые сессии (с помощью класса Connection), то будут возвращены так же SPID для этих сессий
Axapta v.3.0 sp5 kr2
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Акт о приемке материалов - почему не заполняется поле "Брак и бой"? clerk DAX: Функционал 6 20.06.2008 16:31
Объясните, почему для Approve Journal нельзя редактировать поле SumBy rusalaudinov DAX: Программирование 4 24.04.2008 01:11
Поле " Старший смены отгружающего склада" должно быть заполнено. IT-specialist DAX: Программирование 14 25.10.2005 19:37
Почему в InventJournalTrans поле linenum вещественного типа?! ATimTim DAX: Программирование 7 17.06.2004 17:35
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
