Старый 25.05.2006, 23:39   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
:( Business Connector
Привет,All
У меня след. проблема:
Может кто-то доходчиво рассказать про Enterprise Portal, где о нем можно почитать и т.д.
На данный момент меня интересует, как его настроить через трехзвенку - тонкого клиента (хотя, можно и толстого)
Что для этого нужно сделать - нужно ли регистрировать Business Connector локально, и нужно ли на AOS?
Тот же вопрос и про Internet Information Services.
Что помимо этого? Какой пароль нужно указывать там на закладке BC?
Сейчас, захожу токним клиентом, Администрирование\Настройки\Интернет\Параметры - там есть закладка Тест, которой проверяем работоспособность настроек (до Аксапты которые - Business Connector то есть) - так вот пока пишет - ошибка в методе logon2.
Какая конкретно не помню.
Если надо, посмотрю напишу.
Спасибо.
com connector, web портал
Arijit Basu: DAX 4.01 .NET Business Connector: Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet Blog bot DAX Blogs 3 30.09.2008 01:17
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: The Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
