Старый 24.10.2013, 10:49   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Так данные-то разные, для того и разделяю.
Ок, допустим структура данных в мапах разная. Какую структуру должны иметь данные в объединённом мапе?
Вообще говоря в разных элементах одного и тогоже мапа запросто можно хранить контейнеры разной структуры. Вопрос только в том как их обрабатывать. Как вариант можно на первое место в контейнере записывать определяющий структуру признак.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 24.10.2013 в 10:52.
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Открытие контейнера из Map tolstjak DAX: Программирование 12 12.11.2006 18:01
Пропадение связи в Map 6apcyk DAX: Программирование 1 08.06.2006 08:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
