Старый 06.08.2009, 14:00   #1
mista is offline
mista
Какой join использовать?
Проблема следующая:
Есть форма InventTable. Необходимо добавить к ней в качестве полей по которым можна фильтровать поля из CustVendExternalItem.
Поэтому добавляю новый ДС и пытаюсь его заджоинить:
InnerJoin - подходит хорошо, кроме 2х моментов, если нет записей в CustVendExternalItem, то айтем не выводится (но это решили обойти - при создании нового автоматом создаем пустую запись в CustVendExternalItem); и вторая проблема - если записей несколько то айтем дублируется в гриде
Exsist join - решается проблема с дублированием, но появляется другая - поля CustVendExternalItem абсолютно пустые
Благодарен за любые идеи которые помогут решить задачу
join, запрос (query)
Как можно использовать join Query как DataSource для формы ? AndrianG DAX: Программирование 2 10.03.2009 10:25
WebForms - какой контрол использовать GromRom DAX: Программирование 3 09.07.2008 16:20
как использовать JOIN Daido DAX: Программирование 1 20.11.2007 12:10
Как AX определяет, какой профиль безопасности использовать? Razbezhkin DAX: Администрирование 1 23.10.2007 13:02
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
