Старый 20.03.2006, 18:33   #1
Maxxxxxx is offline
Maxxxxxx
Резервирование в аксапте?!!!
Доброго времени суток.
Мастера, подскажите пожалуйста в какой очередности Аксапта производит резервирование товара, и какие параметры на это влияют???
Как будто бы стоит ФИФО в настройках складских моделей и очень хотелось бы, чтобы система резервировала при расходе более ранний приход, но иногда создается впечатление, что система резервирует наоборот, более поздний приход.
Если кто сталкивался с подобным, или может прокоментировать данный вопрос, буду крайне признателен.
Заранее спасибо!!!!
Старый 20.03.2006, 18:57   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Группы складских моделей
Параметры Контроль по дате и Назад от даты поставки
Старый 21.03.2006, 08:04   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Поищите в поиске. Уже не раз писали. В том числе и про то, как реализован "Контроль по дате поставки".
С уважением,
glibs®
Старый 21.03.2006, 09:33   #4
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,497 / 1096 (39) ++++++++
ИМХО.
Если используется ФИФО без контроля по дате поставки, то резервирование идет в соответсвии с поряком полей в группе InventoryDimensions на таблице InventDim. Т.е. в соответсвии с этой группой строиться Query при резервировании.
Пример:
Скажем используется склад, партия, серийный номер, при закупке задаются партии, а при приходе на склад серийные номера. Тогда резервироваться будет по складу (он обычно фиксирванный), по минимальному номеру партии, по минимальному серийнику. Если мы хотим что бы брался первый приход на склад, то надо поле серийный номер поставить перед партией в группе полей InventoryDimensions на таблице InventDim.
Старый 21.03.2006, 10:34   #5
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Мне кажется, что группа полей InventoryDimensions при резервировании никак не используется. Скорее уж порядок полей аналитики определяется их порядком в индексе таблицы InventDim, который используется при выполнении запроса при резервировании. Поскольку в методе InventUpd_Reservation.updateReserveMore() нигде явным образом не указывается, какой индекс использовать, то скорее всего сортировка идет в соответствии с индексом DimIdIdx, т.е. в порядке возрастания кода складской аналитики.
Но это только предположение, постараюсь на досуге проверить.
Старый 21.03.2006, 10:52   #6
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Сообщение от Peter Savintsev
Начните отсюда InventDimGlobal.dimFieldList(...)
За это сообщение автора поблагодарили: Peter Savintsev (1).
Старый 21.03.2006, 11:00   #7
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Прошу прощения, был неправ. Действительно, в запросе строится группировка в соответствии с порядком полей в группе полей InventoryDimensions.
Кстати, чтобы изменение порядка полей стало активным, надо перезапустить клиента (если используется двухзвенка) или АОС (в случае трехзвенки).
Последний раз редактировалось Peter Savintsev; 21.03.2006 в 11:11.
И снова резервирование в заказанном ZSV DAX: Функционал 17 27.01.2007 23:16
Standart Costing, Direct Costing и механизмы их реализации в Аксапте slava09 DAX: Функционал 55 05.06.2006 11:00
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Прочие вопросы 38 06.04.2005 14:04
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
