Старый 14.03.2006, 13:48   #1
korvin is offline
korvin
Аватар для korvin
29 / 10 (1) +
Можно ли при блокировке записей не ждать
Можно ли при блокировке записей не ждать другую трансакцию. т.е. каким образом узнать что запись заблокирована для обновления?
Все люди равны, но некоторые равнее...
Старый 14.03.2006, 14:00   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
table.selectlocked(true);
С Уважением,
Георгий
Старый 14.03.2006, 14:05   #3
korvin is offline
korvin
Аватар для korvin
29 / 10 (1) +
Сообщение от George Nordic
С Уважением,
Георгий
Не работает, всё равно одна транзакция ждёт завершения первой заблокировавшей записи, а мне не надо ждать!!! Мне надо прервать select если выбираемая запись заблокирована.
Старый 14.03.2006, 14:12   #4
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Сообщение от korvin
Очень интересно, что это за задачка такая для транзакционной системы, расскажите подробнее
Старый 14.03.2006, 14:23   #5
korvin is offline
korvin
Аватар для korvin
29 / 10 (1) +
Сообщение от ALES
Нужно в одной таблице заблокировать определённые записи,
на их основе посчитать числа, вставить новые строки в эту же таблицу. Проблема в том что бы перезапустить транзакцию для того чтобы она увидела результаты вставки первой транзакции заблокировавшей записи. Надеюсь у вас не празное любопытство? Если можете помогите. Приветствую любые решения: на уровне Аксапты, сервера базы и т.д.
У меня Аксапта 3.0 на Оракле 10
Старый 14.03.2006, 14:36   #6
korvin is offline
korvin
Аватар для korvin
29 / 10 (1) +
Кажется нашёл. Надо queryTimeout(1) или если через Connection
то писать FOR UPDATE NOWAIT (для Оракла)
Старый 14.03.2006, 14:38   #7
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
А в одной транзакции все сделать нельзя? Наверное нет, раз вопрос возник.
Как я это понял, нужен эксклюзивный доступ к данным.
Посмотрите как складские журналы аксапта "блокирует" и прикрутите что-то подобное.
Старый 14.03.2006, 14:45   #8
korvin is offline
korvin
Аватар для korvin
29 / 10 (1) +
Сообщение от korvin
Проверил - работает, то что нужно было!
Старый 14.03.2006, 14:50   #9
George Nordic
Записей в блоге: 9
Сообщение от korvin
тогда try..catch.
Кстати, а не зависит ли это от уровня кэширования таблицы...
Хм.. надо проверить.
Георгий
Старый 14.03.2006, 15:01   #10
korvin is offline
korvin
Аватар для korvin
29 / 10 (1) +
тогда try..catch.
Георгий
Почему то try catch не ловит Error от Statement в next()...
Определённая последовательность записей Dymm DAX: Программирование 4 31.08.2005 14:47
Сколько записей можно импортировать при помощи шаблонов Excel& Penguin DAX: Функционал 13 17.08.2005 13:36
отслеживание существования записей в подчиненной таблице kitty DAX: Программирование 8 06.07.2005 20:05
Форма InventTable - не видно записей jackill DAX: Администрирование 6 02.06.2005 13:03
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
