Zurück   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
Kennwort vergessen?
Registrieren Forum Rules Hilfe Benutzerliste Heutige Beiträge Suchen
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
Alt 01.03.2006, 08:50   #1
sev ist offline
sev
Производство -момент резервирования мощностей
При обработке производственного заказа можно регулировать момент резервирования материалов под заказ. В том числе можно резеривировать вручную.А можно ли резервировать вручную мощности? И можно ли как-то регулировать настройками момент резервирования мощностей?
Alt 01.03.2006, 09:31   #2
George Nordic ist offline
George Nordic
Модератор
Benutzerbild von George Nordic
4.480 / 1255 (50) ++++++++
Blog-Einträge: 9
В диаграме Ганта не пробовали прямоугольнички туда-сюда двигать?
С Уважением,
Георгий
Alt 01.03.2006, 11:16   #3
sev ist offline
sev
имеется ввиду не подвигать диаграмму Гантта, а настройками регулировать момент резервирования - когда резервировать? - при создано. либо при начато, либо вручную, когда хочу. А не только при планировании заданий и операций.
Что касается подвигать прямоугольнички. Диспетчерский отдел хочет увидеть,когда при текущей загрузке реально выполнить заказ клиента(это понятно, можно сделать с некоторыми сложностями), но потом, если клиента дата не устроит, диспетчерский отдел хочет "подвигать прямоугольнички" либо руками поменять даты других заказов, чтобы посмотреть, как можно освободить-изменить текущую загрузку. Но двигать хочется так, чтобы это не отражалось на реальной ситуации, а на черновом плане. Подвигал -получил один вариант. Попробовал подвигать по-другому - получил другой вариант. Бежит с вариантами к директору и клиенту - директор может утвердить один из вариантов, а может сказать - не, не берем заказ, осталвяем все как есть, тогда мы черновой план удаляем, и картина текущей загрузки должна быть такая, как будто ничего не двигали. Желание Диспетч. отдела понятно, но, видимо. в Аксапте это не решается. Отсюда вопрос, а зачем тогда вообще нужен механизм статических-динамических планов и почему не достаточно просто много моделей плана, так же , как есть много моделей бюджета, прогноза, и т.д.
Alt 01.03.2006, 11:27   #4
George Nordic
Модератор
Blog-Einträge: 9
Насчет резервирования - есть такой параметр как Пр.заказы - Настройки - гр. Спецификация - Резервирование. Настройка по-умолчанию протягивается из параметров модуля "производство". Может принимать значения: Вручную / Оценка / Планирование / Запуск.
Нсчет же второй части, то.. хм.. Ну, планирование ведь для того и создано что бы пробовать...
До запуска производственного заказа Вы модете менять любые данные! (Менять тип планирования, параметры, и перепланировать данные, етс) Вот после запуска и распечатывания документов уже все фиксируется (и то статус заказа можно сбросить )
С Уважением,
Георгий
Alt 01.03.2006, 11:41   #5
EVGL ist offline
EVGL
Banned
4.445 / 3001 (0) ++++++++++
Да, не раз сталкивались с такой задачей: сначала спланировать загрузку Аксаптой грубо, а потом отъюстировать вручную. Диаграмма Ганта неудобная и дорогая. С успехом используем форму "Dispatching", к которой можно добраться из рабочего центра. На закладке "Sequence" можно вручную переставлять рабочие задания. Только это не игра "what-if", а реальный производственный план, который утверждению не подлежит. Дело в том, что на наших предприятиях этот процесс происходит уже в цехах, это не планирование, а оперативный процесс.
Alt 01.03.2006, 11:53   #6
George Nordic
Модератор
Blog-Einträge: 9
Т.е. на одном из Ваших проектов Axapta задействована как MES - система: на уровне оперативного управления производством?
А не могли бы по-подробнее: много ли производственных заказов, большая ли вложенность спецификаций, много ли номенклатуры, долго ли выполняется производственный заказ, сколько рабочих центров? Использовали ли персонал как рабочие центры?
Очень интересно, если черканете небольшое описание, буду признателен!
С Уважением,
Георгий
Alt 01.03.2006, 12:18   #7
EVGL ist offline
EVGL
Banned
Как минимум, на 4 заводах. В каждый момент времени открыто до 100 производственных заказов, вложенность спецификаций - 3 уровня, 10-20 рабочих центров, длительность исполнения заказов измеряется днями. Производство сугубо позаказное, поэтому номенклатуры много: от 10 до 60 тысяч. Персонал в качестве раб. центров не используется.
This post has been rated by: George Nordic (5).
Alt 01.03.2006, 12:25   #8
George Nordic
Модератор
Blog-Einträge: 9
Спасибо.
И диспетчер цеха может со своего рабочего места перепланировать заказ / перенести операцию?
И они этим пользуются?
С Уважением,
Георгий
Alt 01.03.2006, 12:26   #9
sev ist offline
sev
[QUOTE=George Nordic]Насчет резервирования - есть такой параметр как Пр.заказы - Настройки - гр. Спецификация - Резервирование. Настройка по-умолчанию протягивается из параметров модуля "производство". Может принимать значения: Вручную / Оценка / Планирование / Запуск.
да, конечно, есть такой параметр, но я хочу уточнить - это относится к резервированию материалов или мощностей?
Alt 01.03.2006, 12:29   #10
EVGL ist offline
EVGL
Banned
2George: Пользуются. Мы даем им всю информацию на одном экране, как по станку, так и по номанклатуре, и они оптимизируют план, как им подсказывает чутье.
2sev: к резервированию материалов.
Alt 01.03.2006, 12:36   #11
sev ist offline
sev
Zitat:
вот-вот, а хотелось бы играть ведь. Вот хочу я приостановить какие-то заказы, убрать те, котоыре только спланированы. Но я ж не могу это делать по-живому, а потом на результат перепланирования связанных смотреть.
Alt 01.03.2006, 12:37   #12
sev ist offline
sev
Zitat:
вот именно! А мне надо такую же по мощностям? есть какая то возможность менять момент резервирования?
Alt 01.03.2006, 12:41   #13
George Nordic
Модератор
Blog-Einträge: 9
Перепланировать задания от определенной даты с указанием параметра.
Можно приоритетами поиграться...
С Уважением,
Георгий
Alt 01.03.2006, 12:46   #14
sev ist offline
sev
Zitat:
Zitat von George Nordic
Спасибо.
а я говорил не про диспетчера цеха, а про произв-диспетчерский отдел, который контролирует процесс вообщем, над всеми цехами.И он без утверждений ничего не может сделать, но варианты изменения плана должен делать он, а потом утверждать директор
Alt 01.03.2006, 12:56   #15
sev ist offline
sev
дак все равно будет резервироваться в МОМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ ,а вручную, например, хочется, либо при оценке, либо после планирования -во время начала производства.
Alt 01.03.2006, 13:03   #16
EVGL ist offline
EVGL
Banned
Значит так: если производственный заказ создан - то уже поздно. Играть в "what-if" можно только на этапе построения сводного плана. Отключите параметр Production parameters/Capacity planning/Planned orders - и играйте со спланированными прозводственными заказами так, что они не будут влиять на "настоящие". После утверждения директором преобразуйте спланированные произв. заказы в настоящие. Все.
Alt 02.03.2006, 10:00   #17
clerk ist offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Zitat:
Этим проектом можно гордиться. Назовите же предприятие, где все это работает.
Alt 02.03.2006, 17:47   #18
EVGL ist offline
EVGL
Banned
Обычные для нас проекты:
Mondi Flexible Packaging Poland
Mondi Flexible Packaging Austria
Mondi Flexible Packaging UK
Teich Poland
This post has been rated by: clerk (1).
Alt 03.03.2006, 14:57   #19
Pavel ist offline
Pavel
SAP
SAP
2.760 / 239 (13) ++++++
Zitat:
В чем смысл, пытаться планировать состояние «начато» или «когда хочу»?
В реальности «начато» - уже пошел производственный процесс.
Zitat:
Стандартная вещь – «версии планирования». Создаете сколько хотите версий и при запуске планирования выбираете соответствующую. Потом, насколько понимаю, будете их «двигать», перепланировать «от указанной даты вперед» или «от даты отгрузки назад», бежать к директору и прочее.
Zitat:
Этого вопроса я не понимаю.
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
BOM без использования модуля Производство Iskorka DAX: Функционал 10 11.04.2011 16:32
Производство ERP APS MES. LEM DAX: Прочие вопросы 4 16.09.2008 13:37
Производство и диаграммы Ганта Betscriber DAX: Функционал 11 18.01.2006 12:00
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +3. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.5 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
