Старый 02.02.2006, 18:13   #81
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Извините, что встрял, этот запрос вообще вернет полную лажу, так как вместо SUM(dbo.INVENTSUM.POSTEDQTY) надо MAX(dbo.INVENTSUM.POSTEDQTY)
а вот с chel не согласен.В запросе нет ограничений на InventSum, а сам он никогда не чиститься, даже если всё = 0.
Старый 02.02.2006, 18:16   #82
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от chel
Продолжим меряние
Есть небольшие проблемы в этом запросе
1. Он не учтет ту номенклатуру, по которой сейчас нет остатков. Например, если 31 декабря по "чистой" номенклатуре был сделан приход 5 шт, а 2 января расход -5, то на 1 января остаток не отобразится.
2. Даже, если сделать full outer join этих таблиц, чтобы решить п.1., то к этому никак не прикрутить еще и InventDim с отбором хотя бы по складу (а как жить без этого )
Ага, развлекуха.. Во всяком случае пока модераторы не проснутся
1. Да ну??? А вы в инвентсам заглянуть и проверить свои домыслы не пробовали? Записи из инвентсама не удаляются. Они обнуляются. Описанная Вами ситуация невозможно ни первого, ни второго января
2. Т.к. решать пункт 1 не нужно, объяснять как прикрутить инвентлокэйшен надеюсь тоже не нужно?
Вобщем сдавайся давай!!!
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 02.02.2006, 18:18   #83
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от Wamr
Не понял... Что за наезд на мой маленький запросик? С какой это стати там макс должен быть???
Старый 02.02.2006, 18:24   #84
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Не понял...
Есть 1 InventSum и есть 3 InventTrans (по одной номенклатуре-аналитике)
выборка будет такая
InventSum1, InventTrans1
InventSum1, InventTrans2
InventSum1, InventTrans3
а теперь суммируем..
Старый 02.02.2006, 18:25   #85
chel is offline
chel
Сообщение от Recoilme
Признаю, затупил.
Зато Alexius дело говорит. Один Sum соединится со многими Trans и в Trans.Qty получится фиговый.
Wamr, а ведь max тоже не пройдет. Что он даст например в случае:
Sum = 10
Trans1 = 5
Trans2 = 5
Старый 02.02.2006, 18:31   #86
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от chel
Признаю, затупил.
Sum = 10
Trans1 = 5
Trans2 = 5
Нормально "даст"
Старый 02.02.2006, 18:35   #87
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от Wamr
выборка будет такая
Торопился, сорри
И продатаареаид - тоже забЫл потому что мы аксапту запускаем с ключём -ноудатаареаид
Вобщем тормоз я
А chel всё равно не прав и карфаген должен быть разрушен (С)
Вобщем всем пока, до новых встреч в эфире
Старый 02.02.2006, 18:38   #88
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Сообщение от Wamr
запрос действительно не даст корректных остатков на дату как я писал выше,
Сообщение от Wamr
ну проблему с умножением этого остатка на кол-во проводок это действительно решит, остается еще включить в запрос остатки сформированные проводками до 01.01.06
Сообщение от Wamr
и это прекрасно, что не чиститься !
Старый 02.02.2006, 18:42   #89
chel is offline
chel
Сообщение от Alexius
Зачем включать? Там же left outer join стоит. Включать не придется. Те остатки, по которым нет проводок после 01.01 - все равно попасть должны.
Старый 02.02.2006, 18:57   #90
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Стоп-стоп-стоп. А зачем их включать? Идиотская задача была в том чтобы из текущих остатков вычесть проводки сформированный с даты Ф и вычесть их, чтобы получуть остатки на дату Ф....
Последний раз редактировалось Recoilme; 02.02.2006 в 19:02.
Старый 02.02.2006, 19:01   #91
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
ТЫТЫСЫБЕГИН
SELECT ФОРАПДЭЙТ TOP 100 dbo.INVENTSUM.ITEMID AS ITEMID, MAX(dbo.INVENTSUM.POSTEDQTY) - SUM(dbo.INVENTTRANS.QTY) AS QTY,
dbo.INVENTSUM.INVENTDIMID
FROM dbo.INVENTSUM LEFT OUTER JOIN
dbo.INVENTTRANS ON dbo.INVENTSUM.INVENTDIMID = dbo.INVENTTRANS.INVENTDIMID AND
dbo.INVENTSUM.ITEMID = dbo.INVENTTRANS.ITEMID
WHERE (dbo.INVENTTRANS.DATEPHYSICAL >= CONVERT(DATETIME, '2006-01-01 00:00:00', 102)) AND ДАТААРЕАИД = ЧТОТО AND
((dbo.INVENTTRANS.STATUSRECEIPT = 1) OR
(dbo.INVENTTRANS.STATUSISSUE = 1) OR
(dbo.INVENTTRANS.STATUSRECEIPT = 2) OR
(dbo.INVENTTRANS.STATUSISSUE = 2) OR
(dbo.INVENTTRANS.STATUSRECEIPT = 3) OR
(dbo.INVENTTRANS.STATUSISSUE = 3))
GROUP BY dbo.INVENTSUM.ITEMID, dbo.INVENTSUM.INVENTDIMID
ТЫТЫСЫКОММИТ
Теперь всё правильно???
Старый 02.02.2006, 19:05   #92
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Сообщение от chel
Согласно обсуждаемому запросу НЕТ, так как есть условия на поля из таблицы InventTrans
Старый 02.02.2006, 19:10   #93
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Ну, если совсем уж правильно, то нужно:
MAX(InventSum) - IsNull(SUM(InventTrans),0)
И DataAreaId на обе таблицы
Да, при LEFT JOIN в директиве WHERE допустимы только условия на таблицу InventSum, а все условия на таблицу InventTrans надо перенести в условия объединения:
Код:
SELECT
	InventSum.ItemId,
	InventSum.InventDimId,
	MAX(InventSum.PostedQty) - IsNull(SUM(InventTrans.Qty),0) as Qty
FROM InventSum
LEFT JOIN InventTrans ON InventSum.InventDimId = InventTrans.InventDimId
		AND InventSum.ItemId = InventTrans.ItemId
		AND InventSum.DataAreaId = InventTrans.DataAreaId
		AND InventTrans.DatePhysical >= '20060101'
		AND (InventTrans.StatusIssue IN (1,2,3)
			OR InventTrans.StatusReceipt IN (1,2,3))
WHERE InventSum.DataAreaId = ...
GROUP BY
	InventSum.ItemId,
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 02.02.2006 в 19:19.
Старый 02.02.2006, 19:13   #94
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
пора перемещаться на SQL.RU
Alexius дело говорит, слушайте его
Старый 02.02.2006, 19:13   #95
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
НЕА
ТЫТЫСЫБЕГИН
SELECT ФОРАПДЭЙТ TOP 100 dbo.INVENTSUM.DATAAREAID, dbo.INVENTSUM.ITEMID AS ITEMID, MAX(dbo.INVENTSUM.POSTEDQTY) - ISNULL(SUM(dbo.INVENTTRANS.QTY),0) /*Спасибо Владимиру Максимову*/ AS QTY,
dbo.INVENTSUM.ITEMID = dbo.INVENTTRANS.ITEMID AND
dbo.INVENTSUM.DATAAREAID = dbo.INVENTTRANS.DATAAREAID
WHERE dbo.INVENTSUM.DATAAREAID = 'ABC' AND ((dbo.INVENTTRANS.RECID IS NULL) OR ((dbo.INVENTTRANS.DATEPHYSICAL >= CONVERT(DATETIME, '2006-01-01 00:00:00', 102)) AND ((dbo.INVENTTRANS.STATUSRECEIPT = 1) OR
(dbo.INVENTTRANS.STATUSISSUE = 3)) )
GROUP BY dbo.INVENTSUM.DATAAREAID, dbo.INVENTSUM.ITEMID, dbo.INVENTSUM.INVENTDIMID
ТЫТЫСЫКОММИТ
Последний раз редактировалось Alexius; 02.02.2006 в 19:19.
Старый 02.02.2006, 19:16   #96
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Еще ремарка
SUM(ISNULL(dbo.INVENTTRANS.QTY, 0))
Старый 02.02.2006, 19:17   #97
chel is offline
chel
Alexius, а где же обещанное включение в запрос проводок "до 01.01.06"?
И кстати, мы углубились уже в такие запросы, которые собственно из аксапты "никак"
Старый 02.02.2006, 19:20   #98
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
chel синеньким выделено
Старый 02.02.2006, 19:25   #99
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Сообщение от chel
Проводки и не надо включать, я имел в виду остатки, хранящиеся в InventSum по которым не было проводок после 01.01.06 (то есть они сформированы проводками до 01.01.06), и это сделано
Старый 02.02.2006, 19:28   #100
chel is offline
chel
Да, точно... Что можно сказать - жжошь. Пеши чаще.
остатки, ax3.0
Остатки на дату InventSumDatePhysical Raven Melancholic DAX: Программирование 6 10.05.2007 15:29
Остатки товара на определенную дату Lucky13 DAX: Программирование 7 27.03.2007 14:27
Скачут остатки Def DAX: Программирование 3 03.05.2006 14:27
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Остатки dog37 DAX: Программирование 6 02.06.2005 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
