Старый 02.02.2006, 10:27   #1
sta[z] is offline
sta[z]
? Сальдо по ГК
После разноски журналов по ГК Оборотно-сальдовая ведомость даёт некорректное конечное сальдо. Анализ счёта даёт всё правильно. После пересчёта данных по периоду ОСВ показывает всё правильно. Ошибка проявилась после накатки SP. Где может скрываться проблема?
Старый 02.02.2006, 10:38   #2
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Это такое стандартное поведение системы. ОСВ считает данные по таблице LedgerBalancesDimTrans, в которой хранятся суммированные итоги по каждому дню в разрезе счетов ГК и аналитик. Периодически складывается ситуация, когда эти итоги начинают отличаться от итогов, рассчитанных по проводкам ГК. Для исправления этой ситуации и используется операция пересчета данных по периодам.
Анализ счета же считает данные напрямую по проводкам ГК (LedgerTrans), поэтому всегда показывает правильный результат.
Для того, чтобы свести подобные расхождения к минимуму, рекомендую настроить пересчет данных по периодам как пакетное задание, выполняющееся каждую ночь.
Старый 02.02.2006, 10:52   #3
sta[z] is offline
sta[z]
Уважаемый Peter Savintsev, в результате чего складывается такая ситуация с LedgerBalancesDimTrans. Раньше просто ничего подобного не было (до SP4). Неужели постоянный пересчёт всех устраивает?
Старый 02.02.2006, 10:57   #4
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Честно говоря, не знаю, почему так получается. Это происходит периодически и отследить причину мне не удалось, хотя я плотно данной проблемой не занимался. Но ситуация эта от SP4 напрямую не зависит. Я ее наблюдал на всех сервис-паках и даже еще в 2.5, если ничего не путаю. Скорее всего вам просто раньше везло и вы с этим не сталкивались.
Старый 02.02.2006, 14:16   #5
rtreh is offline
rtreh
Аналогичная проблема возникала у нас несколько раз. Не всегда помогает пересчет сальдо. Еще меньше помогает, если кто то лазал в БД и пошуровал там данные. По моим наблюдениям ( мистика какая то), по ночам, когда никто не юзает систему - пересчитать по периодам - поможет.
Ора эт лабора..
Старый 02.02.2006, 17:29   #6
sta[z] is offline
sta[z]
В SP4 добавлена проверка
if (_updateLedgerBalances == NoYes::Yes)
в методе postGroup класса LedgerVoucher, то есть учитывается настройка "Использовать механизм корреспонденции счётов". Если она установлена, то LedgerBalancesDimTrans не корректируется. Пока я просто закомментировал проверку и всё заработало. Если кто-нибудь знает, зачем она была добавлена, буду очень благодарен за информацию.
Старый 04.02.2006, 08:01   #7
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Сообщение от sta[z]
Действительно занятно. Причем параметр _updateLedgerBalances был еще до всяких сервис-паках (он находится на слое sys), а вот его использование только в случае отключенной корреспонденции - это уже идея локализаторов. Очень хотелось бы узнать, зачем это было сделано???
Старый 04.02.2006, 08:04   #8
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Кстати, на мой взгляд, более корректным решением было бы не комментировать строку
в LedgerVoucher, а исправить LedgerVoucherTransObject.post() таким образом:
PHP код:
void post(LedgerVoucher _LedgerVoucher)
_LedgerVoucher.postGroup(ledgerTrans,
ledgerDetailLevel/*,
                             ! LedgerParameters::find().Correspondence_RU*/
    if (
projLedger)
        new
projLedgerUpdate(ledgerTransprojLedger).insert();
Немного об архитектуре разноски в ГК и проблеме корреспонденции счетов mazzy DAX: База знаний и проекты 29 02.05.2019 17:56
DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница? Aleks_K DAX: Функционал 5 17.01.2008 01:47
После закрытия склада в филиале не идет сальдо в УЗ с ГК Apriori DAX: Функционал 1 15.01.2008 23:15
Сальдо по счету ГК petr DAX: Функционал 7 29.11.2006 14:06
Расчет сальдо в ГК ddadream DAX: Функционал 7 28.07.2004 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 05:37.
