Старый 12.01.2006, 10:09   #1
AxaptaForEver! is offline
AxaptaForEver!
Опять про сводное планирование - что позволяет получить стандартный функционал
Здравствуйте! Хочу посоветоваться с опытными разработчиками
1. Есть задача планировать объем продаж на год по номенклатуре укрупненно.
Насколько я понимаю, стандартный функционал даже при прогнозировании на уровне номенклатурных групп требует указания ном.единиц и их ном. аналитик. А заказчику при планировании важно планировать сбыт не на уровне цветов и размеров, а, хотя-бы ном. единиц, а лучше - групп, а в сводном планировании - уже уточнять ном единицы и аналитики.
Это отклонение от стандарта? насколько это трудоемко? Что можно сделать в рамках этой задачи в стандарте?
2. Предположим, прогнозный план составлен, переходим к сводному. Заказчик имеет собственное производство и часть запланированного объема реализации закрывает его мощностями (возможностями). Остальной товар (может быть та же ном.единица) докупается у сторонних компаний-поставщиков.
Насколько я понимаю, если настроить тип ном.ед - спецификация, то стандартный сводный план предложит произвести весь запланированный объем реализации на собственном производстве, не взирая на возможности и сроки. А хотелось-бы, чтобы система рассчитала исходя из производственных мощностей объем, который мы можем произвести к определенному сроку, а также минимальный объем закупа ГП у сторонних поставщиков для покрытия потребностей сбыта.
Я хочу невозможного? что можно извлечь из стандарта?
Кто сталкивался с подобными проблемами и доработками, поделитесь пожалуйста опытом!
Старый 12.01.2006, 12:32   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
1. Можно воспользоваться номенклатурным распределением. А ещё лучше уточнить методологию прогнозирования клиента. Представьте что прогнозируется сбыт йогуртов - план продаж 1000 000 упаковок. Что нам даст такой прогноз? Только валовую выручку и сомнительную пользу для планирования закупок у поставщиков.
ещё для расчёта прогноза можно воспользоваться Demand Planner
2. Навскидку процедура может быть построена следующим образом: Есть дата поставки номенклатуры, планируется покрытие, производство. Производство к заданной дате не успевает произвести заданное количество и система генерирует действия в соответсвии с предложениями по действию оператор создаёт закупку на необходимое количество номенклатур.
Примерно так.
Последний раз редактировалось Vals; 12.01.2006 в 16:48.
Старый 12.01.2006, 19:06   #3
mcc is offline
mcc
196 / 155 (6) ++++++
Сообщение от Vals
Годовой план на предприятии обычно составляется по укрупненным группам товаров. Он используется для бюджетирования, заключения договоров с поставщиками и т.п.
Стандартными средствами можно использовать фиктивную номенклатуру для группы, связав ее ключами номенклатурного распределения с реальной.
Старый 12.01.2006, 20:17   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от AxaptaForEver!
В Аксапте есть два понятия:
- ПРОГНОЗ продаж
- БЮДЖЕТ (в т.ч. и продаж)
Первый строится в управлении запасами и предполагает указание номенклатуры и почти предполагает клиента. Второй строится в ГК на базе плана счетов.
При прогнозировании формально не требуется. Но толку с такого прогнозу как такового мало. Отчет план-факт строится по конкретным номенклатурным единицам (в стандартной версии). По-другому он строиться не умеет.
Тут самое главное то, что вы еще и количество не хотите планировать. Ведь вы не запланируете количество для группы хоть и однородных, но разных товаров.
Для решения того, о чем вы пишете, нужно пользоваться бюджетом. Номенклатурные группы должны быть заведены как один из видов финансовых аналитик (по стандарту регион сбыта — Отдел, вид товаров — Цель).
Сам бюджет проще заводить как прогноз продаж. Делать это можно следующим образом.
Нужно создать виртуальные номенклатуры (в общепринятой терминологии MRP это называют плановой спецификацией, если речь идет о производстве; в СССРовской плановой экономике были, помнится, стандартные консервыные банки (по-моему эквивалент знаменитой тушенки) и еще какой-то стандарт на топливо, равный килограмму угля) и виртуальных клиентов. И те и другие блокируются (чтобы их/им никто никому/ничего не продал). У клиентов проставляются аналитики региона сбыта, у номенклатуры группы.
Дальше можно завести бюджет как прогноз продаж и перекачать его в ГК.
А чего там переходить? Под сводный вы можете вполне использовать виртуальных клиентов, но номенклатуру вам придется вводить реальную, чтобы баловаться этой игрушкой. Иначе грош-цена вашим календарным графикам производства будет (ну, по крайней мере в этой валюте выражаться будет результат).
В стандартном функционале такого нет. Наоборот, система посчитает, сколько вам не хватает мощностей (чтобы расширить, углубить или еще чего сделать для повышения производственной мощности) или предложит договориться с клиентами об отсрочке даты поставки.
То, что вы спрашиваете в рамках стандартной функциональности возлагается на человеков. Дальше поясню на примерах.
Пример 1.
Запланировали мы продать что-то ненужное (речь идет о конкретной номенклатуре, а не группе ни в коем случае). Много. Укрупненное сводное планирование посчитало и сообщает, что сами сможем произвести только 70% (образно, на самом деле оно нам покажет перегрузку РЦ). Берем и заводим лапами прогноз закупок чего-то ненужного в соответствующем объеме. Снова запускаем укрупненное сводное планирование.
Пример 2 (на базе примера 1). Вместо закупок вводим, что мы купим новый станок. И проверяем результат в укрупненном сводном плане.
Пример 3. Предположим планы продаж и закупок уже согласованы. И вот вдруг у нас станок сломался, и мы не успеваем то, что запланировали, произвести сами. Тогда спланированное производство мы можем превратить в спланированную закупку (есть такая кнопка в спланированных заказах).
Пример 4 (на базе примера 3). Предположим, что работник выполнил пятилетку в четыре года. Мы берем и вместо закупки создаем производственный заказ.
Ну, вот примерно так можно.
С уважением,
glibs®
Старый 13.01.2006, 08:46   #5
AxaptaForEver!
to Vals: Спасибо за ответ!
Однако, когда основное направление деятельности предприятия - изготовление подоконников, то при планировании сбыта, а значит и закупа сырья, неважно, каких габаритных размеров будут эти подоконники проданы клиенту (даже оптовому), нужен объем выпуска и закупа готовых разных видов подоконников (например, по производителям сырья, или по типам покрытия и т.д.).
А по-поводу номенклатурного распределения, то это, на мой взгляд, неудобно, ведь даже если для каждой ном.единицы создать по одной строке в таблице распределения с 100%, то это ведь все равно труд, причем не очень нужный. Хотя выход, если не найдется вариант с планированием по ном.группам.
Кстати, по производителям, мне до сих пор не верится, что в Axapta не предусмотрен стандартный справочник производителей. Это действительно так?
Производство покрывает всего до 25% потребностей сбыта, поэтому чтобы избежать постоянного дефицита, компания на год планирует объем закупа ГП у поставщиков, и производит этот закуп заблаговременно.
Старый 13.01.2006, 10:04   #6
AxaptaForEver!
to mcc:
Спасибо! Идея мне очень нравится, кажется, нам подойдет.
Старый 13.01.2006, 14:31   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Производство будет запланировано с учётом уже закупленного.
Пункты меню "Сводное планирование" egorych DAX: Администрирование 1 29.05.2007 10:56
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
