Старый 29.12.2005, 10:49   #1
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Програмное создание таблицы
Добрый день!
Собственно нужно организовать сабж. Подскажите как это можно реализовать. По поиску ничего не нашёл
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Старый 29.12.2005, 11:17   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
\System Documentation\Classes\TreeNode\AOTadd - для создания таблицы в узле АОТ, а также индексов
\System Documentation\Classes\AOTTableFieldList - для создания полей таблицы
Но там еще придется кучу свойств задавать через Treenode.AOTsetProperties()
Старый 29.12.2005, 11:26   #3
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Ой. Точно.
Спасибо
Старый 29.12.2005, 11:27   #4
Roman. ~RVS is offline
Roman. ~RVS
Аватар для Roman. ~RVS
26 / 10 (1) +
Сообщение от sukhanchik
помню, как-то заморачивался этим. единственно что помню - возникли заморочки с созданием полей. что-то типа вот они вроде есть как живые, а вышел-вошел - изчезли может и не совсем так - уже не помню, но что-то такое. пришлось отказаться от этого в пользу других решений. (было проще создать файл импорта и загрузить его)
Best wishes,
Roman. ~RVS
Старый 29.12.2005, 11:38   #5
vic_z is offline
vic_z
Привет!
Глянь сюда. Думаю, это то, что ищешь.
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
aEremenko: Создание сервера отчетности Blog bot DAX Blogs 3 06.07.2007 14:47
Создание объекта таблицы по ее имени demon46 DAX: Программирование 21 13.09.2006 16:17
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Создание таблицы в X++ a.kopytin DAX: Программирование 8 05.12.2003 23:19
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
