Старый 17.12.2005, 13:30   #1
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Из товара в материалы (10-41)?
Проект внедрения Axapta v3.0 sp4 на торговом предприятии.
Заведена номенклатура N (товар), для нее настроена разноска на счет 41.2.
Необходимо оприходовать материал из товара. Берем товар на складе и используем его как материал. Проводка 10.6-41. 2.
1) Если используем складской журнал проводок, то получается списание товара со склада. Но приходование на склад материалов не происходит. Товар ложится на 10.6 просто суммой.
2) Можно сделать так: Сторнируем закупку (41-60 - красным сторно), создаем вторую закупку на основе сторнированной (10-60). - Этого варианта хотелось бы избежать и сделать все одной проводкой.
3) Нужно ли создавать две номенклатуры. N-товар, N-материал?
4) Можно ли настроить для одной номенклатуры разные счета разноски (Например, 41.2 и 10.6)?
Алексей
Старый 17.12.2005, 15:28   #2
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Есть такая идея:
Есть номенклатура N-товар. Создаем номенклатуру N-материал. Создаем забалансовый счет 00.м - промежуточный счет учета материалов.
Управление запасами\Журналы\Складские проводки\Проводка.
Создаем журнал.
В строке: Указываем склад товара, товар, количество (отрицательное) и промежуточный счет 00.м. Из этого журнала печатаем акт о списании.
Второй журнал.
В строке: Указываем склад материала, материал, количество (положительное) и промежуточный счет.
В результате получаем.
1) Акт о списании.
2) Товар списывается со склада, себестоимость списывается со счета 41. Материал по падает на склад, себестоимость зачисляется на счет 10.
3) Проводки Дт00.м - Кт41 Дт10 - Кт00.м
Вопросы:
1) Это возможно с точки зрения бухгалтерского учета?
2) Если бухгалтерский учет это не позволяет, то через какой стандартный счет это можно провести.
3) Товар списывается по мгновенной себестоимости (которая расчитывается в момент разноски). Ее придется каждый раз смотреть в одном журнале и выставлять в строке второго?
Алексей
Старый 17.12.2005, 18:12   #3
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Обе схемы - классические.
Так обычно выкручиваются, если в системе отсутствует возможность указывать связку
физическое состояние запаса (склад, ...) - логическое состояние запаса (транзит, ответ.хранение, брак, материал...) - счет ГК.
Противоречий с бухгалтерским законодательством нет.
Только я бы использовал другой счет и не стал бы при бухгалтерах называть его "забалансовым". С бухгалтерами надо говорить на их языке. Лучше называйте его техническим или клиринговым.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 17.12.2005, 20:48   #4
_AnK_ is offline
_AnK_
Аватар для _AnK_
160 / 31 (2) +++
AlexeyBP
Делать как во втором варианте нельзя. С-ст списания может пересчитаться при закрытии склада, а с-ст приходования останется прежней. Думаю, Вам поможет журнал спецификаций.
Старый 18.12.2005, 02:45   #5
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Поддерживаю _AnK_ . Промежуточный счёт здесь не спасёт, а журнал спецификаций - поможет.
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 18.12.2005, 11:15   #6
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Сообщение от Ned
Вариант со спецификациями конечно интересен. А если проводок 10-41 много (имеем дело с предприятием розничной торговли), очень много. Т.е. разные товары переводят в материалы, тогда получается для каждого материала (который мы получаем из товара) нужно создавать свою спецификацию?
Алексей
Старый 18.12.2005, 13:48   #7
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Спецификации создавать не нужно - это распространённое заблуждение.
Просто создаёте пакет журнала спецификаций с двумя строками: выпуск и списание. Знак, естественно, у количества разный. Не забываете в строке списания указать номер лота строки выпуска. Без этой связи журнал не разнёсётся - именно из-за неё у вас не поедет себестоимость, а при пересчетё стоимости строки списания изменится и стоимость строки выпуска.
Старый 18.12.2005, 13:50   #8
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Если у вас очень много таких операций, то вы можете написать (напрограммировать) свой журнал, назвав его к примеру, пересортица, где в одной строке можно было бы указать как исходную номенклатуру, так и новую номенклатуру. При разноске этот журнал мог бы создавать (или даже создавать и разносить) журнал спецификаций, т.е. просто брал бы на себя немного ручной работы.
Старый 18.12.2005, 14:24   #9
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Сообщение от Ned
А что значит указать номер лота строки выпуска?
В выпадающем списке, в поле Завершенный лот номенклатуры, его нет.
Если я ввожу номер вручную, Axapta ругается.
Указываю номер лота отсюда:
Выделяю курсором строку с +, жму Склад-Лот. На вкладке идентификация копирую номер лота. Вставляю этот номер в поле Завершенный лот номенклатуры, все равно ругается (Не существует строк журнала с пустым полем "Строка спецификации" и полем "Номер лота" со значением "Лот_00077102").
Алексей
Старый 18.12.2005, 15:06   #10
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
В строке выпуска, вкладка "Разное", группа полей "Склад", поле "Номер лота".
Скопируйте в строку списания в поле "Завершённый лот номенклатуры".
Старый 18.12.2005, 15:07   #11
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
или наоборот - не соображу сходу. Да и Аксапты под рукой нет.
Старый 18.12.2005, 15:14   #12
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Сообщение от Ned
или наоборот - не соображу сходу..
Попробовал все три варианта. Все равно ругается.
Алексей
Старый 18.12.2005, 17:06   #13
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Лады. Настроил Аксапту, что получилось:
- в журнале создаю строку выпуска. Количество - положительное. Флажок "строка спецификации" снят.
- создаю там же строку списания. Количество - отрицательное. Флажок "строка спецификации" стоит. В поле "завершённый лот номенклатуры" нажимаю на кнопку выбора и выбираю лот выпуска.
Старый 18.12.2005, 17:08   #14
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Естественно, у вас Аксапта будет ругаться если нет производственного модуля, там есть известная ошибка - не видно в настройке разноски номенклатуры счетов, которые задействуют спецификации. Но эта ошибка несложно исправляется.
Старый 18.12.2005, 23:35   #15
_AnK_ is offline
_AnK_
Аватар для _AnK_
160 / 31 (2) +++
Делать надо так:
1. Создаем журнал спецификаций.
2. Создаем приходную строку. Кол-во положительное, флаг "строка спецификации" снят.
3. Создаем расходную строку. Кол-во отрицательное, флаг "строка спецификации" установлен, в "поле завершенный номер лота" - номер лота приходной строки.
Все, журнал готов.
Разносим, убеждаемся что с-ст равны. Закрываем склад, убеждаемся что опять с-ст равны.
За это сообщение автора поблагодарили: Тимур (7), Alex_R2 (1).
Старый 18.12.2005, 23:38   #16
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Сообщение от _AnK_
AlexeyBP
И как такого чуда добиться, чтобы пересчитался только расход?
Старый 18.12.2005, 23:49   #17
_AnK_ is offline
_AnK_
Аватар для _AnK_
160 / 31 (2) +++
Сообщение от Тимур
Если есть приходная проводка, которая не является частью перемещения, журнала спецификаций, производства и т.д. (т.е. не связана с каким-либо расходом), ее с-ст не пересчитается при закрытии склада ни при каких обстоятельствах. А с чего бы ей собственно пересчитываться?
Старый 19.12.2005, 00:18   #18
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Понял некорректность своего предыдущего вопроса. Спасибо.
"Создаем журнал.
Второй журнал.
В строке: Указываем склад материала, материал, количество (положительное) и промежуточный счет."
В чем проблема со средневзвешенной? Это две разные номенклатурные единицы в справочнике. И складские карточки в учете у них разные. Соответственно и стоимость разная.
Старый 19.12.2005, 07:34   #19
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Создал журнал спецификаций. Все нормально, себестоимость одинаковая. Закрою склад посмотрю что будет.
Всем спасибо за обсуждение.
Алексей
Старый 19.12.2005, 11:13   #20
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
мы у себя на проекте этот вопрос решили другим способом:
написали модификацию, которая при переносе со склада на склад (журналом переноса) и соотвествующих настройках разноски по складу (расширили настройку разноски по складу)
"умеет" номенклатуру пеносить со счета на счет... ну и соотвественно надо не забыть скорректировать закрытие склада
например при переносе с мат склада на торговый склад делаедся проводка Д41 - К10
ax3.0
Random!!!! Sada DAX: Программирование 26 03.06.2011 15:08
Бухгалтерская операция 41.01.00 - 41.01.00 Zuek DAX: Функционал 14 30.12.2008 12:38
Solutions Monkey: Gartner's top 10 strategic technologies for 2008 Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2007 09:51
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
