Старый 14.12.2005, 15:41   #1
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Ускорить расчет
Пакетной обработкой считается средняя реализация понедельно...
Очень долго идет выборка записей, не подскажите есть ли средства ускорения расчета, в частности выборки (while select)
Старый 14.12.2005, 15:59   #2
если вопрос ставится настолько обобщенно, то и ответ общий - переносите сложную обработку на сервер приложений (AOS).
Старый 14.12.2005, 17:46   #3
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Профайлер не запускали? Там же все видно. Чаще всего индексов не хватает, или они например могут не работать (на оракле).
Старый 15.12.2005, 07:56   #4
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Да, извините .... вопрос некорректно поставил.
Таблица SalesLine. Рассчитываем среднюю реализацию понедельно. То есть с сегодняшнего дня до начала недели .. потом понедельно. Средняя реализация расчитывается как сумма реализации / количество дней в которых была реализация.
Обратил внимание что while select сначала отбирает весь набор записей за определенный период, тока потом начинает отрабатывать расчет.
СУБД - Oracle.
Старый 15.12.2005, 09:25   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Приведите свой запрос, а то вопрос опять получается общим.
Пока только общие соображения:
Какие поля у вас входят в ORDER BY? Входят ли они в какой-либо индекс?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 15.12.2005, 09:45   #6
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Код:
while select itemId, inventDimId from salesLine
        group by itemid,inventDimId
            where salesLine.dataAreaId == 'dat'
              && salesLine.SalesStatus == SalesStatus::Invoiced
                && salesLine.ConfirmedDlv >= startDate
                   && salesLine.ConfirmedDlv <= endDate
есть отдельныйиндекс по itemid и inventDimId
Старый 15.12.2005, 10:12   #7
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Вот эта фраза мне лично не очень понятна. Куда отбирает и почему он должен отбирать не все? что за расчет?
План запроса смотрели? Индексы работают?
Старый 15.12.2005, 10:44   #8
Atani is offline
Atani
Может, вам создать индекс на SalesLine по полям (ItemId, InventdimId, SalesStatus, ConfirmedDlv)?
И условие 'where dataareaid == ' - не нужно. Axapta автоматически поставит его в запрос в качестве первого условия. И в индекс dataareaid попадёт первым полем.
Старый 15.12.2005, 10:52   #9
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Попробуйте перестроить вышеуказанный запрос следующим образом:
Код:
      group by itemId, inventDimId
      exists join salesTable
            where  salesTable.SalesId == salesLine.SalesId
                && salesTable.SalesStatus == SalesStatus::Invoiced
                && salesLine.dataAreaId == 'dat'
                   && salesLine.ConfirmedDlv <= endDate;
Этот запрос "шерстит" не всю SalesLine, а только те записи, которые относятся к заказам, по которым проведена накладная.
Старый 15.12.2005, 11:05   #10
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Самый лучший способ ускорить запрос - избавиться от него...
Мне не понятно почему берутся строки заказов, а не накладных, почему берется InvnentDimId, который может сильно не совпадать с реальной аналитикой проводок.
Вобщем, подумайте нужен ли вам этот запрос
Бригадный расчет в DAX 4.0 SP1 dr.Brain DAX: Функционал 1 05.06.2007 10:03
Ввод начислений (RPaySumEmpl) - помогите оптимизировать расчет итогов z_av DAX: Программирование 3 22.02.2005 15:15
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Неправильный расчет отпускных листов Artild DAX: Функционал 1 14.07.2003 11:02
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
