Одобрение накладных
При регистрации накладной с последующим одобрением накладной она почему то не попадает в журнал одобрения накладных.
Понимаю что проблема тривиальная. но уже голову сломали, видимо какой то мелочи не хватает. P.S. Поиском пробовал - но что там почти ничего нет. Если кто знает, может просто перенаправите. |
Хм. О каких накладных речь?
Возможно, Вы имели в виду комплектацию отгрузочной накладной в расчетах с клиентами? |
Нет, речь идет о накладной в Расчетах с поставщиками.
Регистрируем накладную в журнале регистрации накладных. Хотим ее одобрить. Но в отчете о неодобренных накладных она есть. |
#4 |
Кнопку "Выбрать документы" в журнале нажимали?
ИМХО. С уважением, Владимир Ю. |
#5 |
Нажимали - пусто))
#6 |
Гость
журнал регистрации разнесли?
#7 |
разнесли... Журнал регистрации ->Строки->Разноска
#8 |
"Одобряет", сторудник, которого указали в журнале регистрации? Персональной группа для журнала одобрения указана?
#9 |
Member
Версию напишите. Раньше была такая бага, когда документ нельзя было выбрать.
С уважением, glibs® |
#10 |
3.0 SP3
#11 |
Member
Странно. В сп3 у меня нникогда с журналом одобрения накладных проблем не было.
Опишите, как вы регистрируете накладную и как вы ее одобряете пошагово. В Расчеты с поставщиками\Запросы\Журнал накладных ваша зарегистрированная накладная видна? Цикл регистрация накладной - закупка у вас работает?
#12 |
Вот тоже столкнулся с подобной проблемой.
Создаю накладную поставщика в журнале регистрации накладных, разношу. В расчеты с поставщиками/ Запросы/ Журнал накладных накладная присутствует. Захожу в Расчеты с поставщиками/ Журналы/ Накладные/ Журнал одобрения накладных/ Строки / выбрать документы ..... но там пусто. Интересно следующее Если в \Forms\LedgerJournalTransApproveFetchVouchers\Methods\setStandardRanges заремарить строчку qbds.fetchMode(0); то все начинает работать нормально. Хотелось бы узнать следующее: у кого-нибудь в Axapta 3.0 SP3 работает одобрение накладных поставщика? Спасибо. |
#13 |
Member
У меня по прежнему стабильно работает. В сп3 и сп4.
#14 |
В сп4 у меня тоже работает. А у вас какой сп3, может были какие-нибудь хотфиксы?
#15 |
Member
Без критического обновления. И без хотфиксов. Но у меня на всех работало. Проблема была на более ранних СП (точно не помню, толи сп1, толи сп1 и сп2).
#16 |
Может кто-нибуть растолковать смысл создания проводок в таком виде:
1) Создаем закупку 2) Регистрируем накладную в журнале регистрации накладных, указываем номер закупки. Налоговые группы не указываем. Сумма накладной (с налогами): 1180-00 руб. Делаем разноску. Проводки по накладной: Y0.140 - Y0.130 1180-00 3)Заходим в журнал одобрения накладных, выбираем нашу накладную. В нижней части экрана создается три строки. Теперь внимание: Если согласно юзергайду создать четвертную строку и в ней указать счет расходов (например 10, 20, 41 и т.п.) и разнести журнал то по накладной теперь будут вот такие проводки: Y0.140 - Y0.130 1180-00 Y0.130 - Y0.140 1180-00 10 - 60 1180-00 К таким проводкам в целом притензий нет. Теперь другой вариант. 1) Журнал одобрения не разносим 2) В журнале в меню "Функции" выбираем пункт "Закупка" 3) Открывается форма "Обработка накладной по закупке" 4) Разносим закупку. Проводки по накладной: Y0.140 - Y0.130 1180-00 Y0.130 - 60 1180-00 60 - Y0.140 1180-00 10 - 60 1180-00 C точки зрения математики я ничего не скажу - все закрыто :-) Но логику формирования проводок я не понимаю. Почему они просто не сторнируются (пусть и черным сторно, бог с ним) как в первом случае? Все эти операции вводились в SP4EE |
#17 |
Member
Попробуйте отключить корреспонденцию.
#18 |
Что мне это даст если речь идет о российской белой бухгалтерии?
#19 |
Member
Вы поймете, сязана ли ваша проблема с ошибкой в корреспонденции или с другой причиной.
#20 |
Да я понимаю (думаю по крайней мере что понимаю) в чем проблема.
Просто функционал как мне думается писался в два этапа - сначала речь шла только об финансовых накладных, а потом со временем добавилась поддержка накладных из закупок. Просто если там выкинуть одну строку лишнюю (при одобрении) - должно все сразу логично выглядеть.... |
Tags |
ax3.0, накладная, одобрение, расчет доплаты |
Previous Thread
Next Thread
