Здравствуйте!
На нашем предприятии внедряется MBS Axapta 2.5. Частично автоматизирован процесс производства продукции и склад. Сейчас возникла потребность в автоматизации складского учета в бухгалтерии. Есть представление о настройках автоматических проводок (Управление запасами/Настройки/Номенклатурные группы и Управление запасами/Настройки/Разноска). Первый вопрос по расходу: как настроить счета по расходу, если одна и та же номенклатура списывается как на основное производство, так и на вспомогательные производства, общепроизводственные расходы, общехозяйственные расходы? Второй вопрос: можно ли делать проводки по расходу вручную? |
1. Можно ввести две номенклатуры или сделать зависимость разностки от склада (модификация)
2. Можно - складским журналом Только ах 2.5 в 2005г ??? Сомнительное удовольствие. А сервис пак какой, а то там веселого в молодости много было? |
Axapta 2.5 CIS (SP5HF2). Внедрение началось в 2002 году.
#4 |
Извините, я не спец в Аксапте - выходит ТРИ года внедряется аксапта????
#5 |
Гамбургер
Quote:
#6 |
#7 |
Quote:
Originally Posted by twilight
А как можно автоматизировать процесс производства до автоматизации складского учета?
#8 |
Quote:
Originally Posted by BigMac
В 3.0 счет Расхода это счет, с которого списывается номенклатура, счет, НА который она списывается, указывается в складском журнале. В 2.5 по-другому? (не застал)
#9 |
Гамбургер
Т.е. если я списываю номенклатуру со счета 10.1 на счет 23, то в строке складского журнала Корр.счет ставлю 23. Кол-во со знаком "+" или "-"?
#10 |
Добрый день всем. Еще один вопрос по теме.
Хотим занести свой план счетов, т.к. имеющийся в системе не устраивает. Некоторые счета не удаляются, т.к. по ним прошли проводки. Как удалить эти счета? |
#11 |
Мрачный тип
Проводки или профиля разноски, как именно системное ругательство звучит ?
![]() Вы бухгалтерию с нуля хотите , внеся остатки или у Вас там что-то наработано ? Если уже наработано и оно Ваше родное, но по структуре(план счетов/аналитика) противное и хочется лучшего - тут даже и не подскажешь , все зависит от того что еще у Вас в Аксапте ведется . До повторения внедрения и внесения остатков в другую компанию может дойти при желании концептуальных изменений в плане счетов. Не любит система этого, нету гибкости нужной для смены структуры плана счетов Last edited by TasmanianDevil; 05.12.2005 at 13:48. |
#12 |
Гамбургер
#13 |
Мрачный тип
BigMac, а если людям нужно и разрез аналитики поменять ?
#14 |
Гамбургер
Quote:
#15 |
Мрачный тип
Не уверен, что правильно понял вопрос про разрез аналитик, вопрос в том как избавиться от значения аналитики, с которым сделана проводка? В любом случае в своём ответе пропустил одно: проводки нужно отсторнировать
#16 |
BigMac, счета переименовали и заблокировали. Что теперь с проводками делать? Как отсторнировать?
#17 |
Гамбургер
Не от значения, а от уровня аналитики как класса ... Изжить его со свету, заменив другим :-) Т.е., например, 1 уровнем были допустим объекты строительства, закончили строить , завязали с этим грязным делом, решили что на первом уровне нужна номенклатура складская ...
![]() Что такое уровень аналитики? Имеется в виду одна из финансовых аналитик? Как решить такую задачу, я не знаю, не сталкивался ещё с ней. У energo, как я понял, задача проще ![]() |
#18 |
Гамбургер
#19 |
Гамбургер
На всякий случай уточню, есть два варианта:
1. мы либо не удаляем счета, а только переименовываем и блокируем, тогда сторнируем проводки по этим счетам. 2. либо удаляем счета, но для этого предварительно удаляем вообще все проводки из системы. в этом случае переименовывать и блокировать счета не надо |
#20 |
А если сделать так:
1. Переименовать неудаляющиеся счета. 2. Ввести в систему новый план счетов, которым будем пользоваться 3. Настроить профили разноски по новому плану счетов 4. Через Общий журнал (или еще как-то) с переименованных счетов перенести суммы на новые счета. А вот потом что? |
Tags |
ax2.5, ax3.0, бухгалтерский учет, проводки главной книги |
Previous Thread
Next Thread
