Старый 19.10.2005, 10:11   #1
Maksim13 is offline
Maksim13
? Ещё один вопрос Возможность выбора сервера AOS у тонкого клиента
Вчерашние мои мучения закончились, за что большое ВАМ спасибо!
Но в голове крутится следующая задачка
Есть два сервера акс. 20.20.20.10 (через циску) и 20.20.20.11 (подключён на прямую, пока на прямую - через недельку пущю через циску). Как-бы сделать так, что бы при запуске акс. у "тонкого клиента" аксапа сама смотрела какой доступен и к нему подключалась
Можно-ли прописать в advanced -aos=20.20.20.10:30000 (что ставить? пробел?) -aos=20.20.20.11:30000
Старый 19.10.2005, 10:37   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Axapta Configuration Utility -> Client -> Connect using server advertising information -> Settings -> Axapta Object Server host names
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 19.10.2005, 10:56   #3
Maksim13 is offline
Maksim13
Сообщение от AndyD
А в advanced что ставить?
у меня один называется aos32 (20.20.20.11) другой aos33 (20.20.20.10)
Старый 19.10.2005, 11:00   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
В advanced ничего не надо ставить. Включаете тонкого клиента в Clients и добавляете нужные вам ip там где я указал
Старый 19.10.2005, 15:47   #5
Maksim13 is offline
Maksim13
Прошу прощения я непонял. Можно немного разжевать?
там мне необходимо указать ip серваков? аля 20.20.20.10 ? в таком случае не работает.
пробывал 20.20.20.10:30000 выдаёт ошибку
Старый 19.10.2005, 16:10   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Сообщение от Maksim13
А что говорит?
Старый 19.10.2005, 16:23   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
есть стойкое убеждение, что если не заработает после прописывания нескольких ip в axapta objects server ip address masks (и очистки advanced) - в морг, т.е. несколько конфигураций, настроенных на разные сервера приложений
похоже, менеджер (ax32mgr.exe) помимо порта требуемого инстанса зачем-то выдает и собственный ip (из 192.168.0.0/24 в Вашем случае)
варианты с множественными параметрами hostort в командной строке мне неизвестны, но попробовать-то можно
Старый 19.10.2005, 17:35   #8
Maksim13 is offline
Maksim13
Во-во аксапта выдаёт свой внуренный собственный ip
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
AOS startup On demand: не запускается z_av DAX: Администрирование 1 18.03.2004 16:34
шрифты в отчетах для тонкого клиента rinugun DAX: Программирование 0 27.01.2004 12:56
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Где взять материалы и еще один конкретный вопрос Andronov DAX: Программирование 6 19.02.2003 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
