Старый 14.10.2005, 16:13   #1
Кандидат is offline
Кандидат
начальный
69 / 6 (1) +
Помогите написать запрос
На форме присутствуют два поля:VendAccount и CompanyBankAccountId.
Как организовать ограничение по Lookup в CompanyBankAccountId по полю VendAccount ?
Всё дело в том, что одно одно поле VendAccount относится к таблице LRA_ReestrTransh, а другое CompanyBankAccountId к другой BankAccountTable. И таблицы свяаны через таблицу BankGroup по полю VendAccount с таблицей LRA_ReestrTransh и по полю BankGroupId с таблицей
CompanyBankAccountId .
Привожу код в Lookup по полю CompanyBankAccountId .
Он не работает так как нет связи через join между тремя таблицами.
Помогите, кто чем может. B)
public void performFormLookup(FormRun _form, FormControl _formControl)
FormDatasource fds = _form.dataSource();
QueryBuildDataSource qbds;
queryBuildRange qbr;
queryBuildRange qbr1;
BankGroup bankGroup;
// LRA_ReestrTransh lra_ReestrTransh;
BankAccountTable BankAccountTable;
qbds = fds.query().dataSourceTable(tableNum(BankAccountTable)); //ñîðòèðóåìàÿ òàáëèöà
// select BankGroup
// where bankGroup.VendAccount_LRA==LRA_ReestrTransh.VendAccount;
qbds.addRange(fieldNum(BankAccountTable, BankGroupId)).value(bankGroup.BankGroupId);//ïî èñêîìîìó çíà÷åíèþ
// // qbds.addRange(fieldNum(RContractTable, RContractPartnerCode)).value(LRA_ReestrTransh.VendAccount);
super(_form, _formControl);
Старый 14.10.2005, 16:20   #2
Кандидат is offline
Кандидат
начальный
69 / 6 (1) +
Неужто никто не знает X++
Апну разок
Старый 14.10.2005, 16:46   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
PHP код:
Query    q = new Query();
q.AddDataSource(tablenum(BankAccountTable));
q.DataSourceTable(tablenum(BankAccountTable)).AddDataSource(tablenum(BankGroup));
q.DataSourceTable(tablenum(BankGroup)).ClearLinks();
AddLink(fieldnum(BankAccountTableBankGroupId), fieldnum(BankGroupBankGroupId));
q.DataSourceTable(tablenum(BankGroup)).AddRange(fieldnum(BankGroupVendAccount)).value(LRA_ReestrTransh.VendAccount);
Где-то так, если я правильно вас понял
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 14.10.2005, 16:49   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Знают многие, а вот понять Ваш вопрос очень сложно.
"Поля на форме" - просто независимые поля, поля 1 таблицы, поля диалога или что?
Если VendAccount есть в BankGroup, то зачем ее джоинить с LRA_ReestrTransh?
Зачем Вы перекрываите performFormLookup(FormRun _form, FormControl _formControl)?
Старый 14.10.2005, 17:11   #5
Кандидат is offline
Кандидат
начальный
69 / 6 (1) +
Попытаюсь ещё раз.
Прилагаю скрин.
По поставщику надо выставить банковский счет.
С запросом пока не пробовал , т.к написан через класс, надо разобраться .
Миниатюры
Старый 14.10.2005, 17:25   #6
Кандидат is offline
Кандидат
начальный
69 / 6 (1) +
Понимаю, что пятница вечер
Может кто ещё работает.
Старый 14.10.2005, 18:03   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Во-первых, перекройте Modified() на контроле LRA_ReestrTransh_VendAccount1
Во-вторых,
PHP код:
public void modified()
BankAccountTable  BankAccount;
super();
select bankGroup
        where bankGroup
.VendAccount == LRA_ReestrTransh_VendAccount1.ValueStr()
join BankAccount
        where bankGroup
.BankGroupId == BankAccount.BankGroupId;
LRA_ReestrTransh.CompanyBankAccountId BankAccount.CompanyBankAccountId;
LRA_ReestrTransh_ds.refresh();
Для контролов LRA_ReestrTransh_VendAccount1 и LRA_ReestrTransh_CompanyBankAccountId должно стоять свойство AutoDeclaration
Старый 17.10.2005, 14:44   #8
Кандидат is offline
Кандидат
начальный
69 / 6 (1) +
Все спасибо.
В особенности AndyD vbmenu_register("postmenu_83762", true); за предоставление кода.
Нужно срочно дописать запрос помогите CRASH_505 DAX: Программирование 3 09.09.2008 10:49
Помогите составить запрос m_ax DAX: Программирование 5 05.10.2007 18:22
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Долго отрабатывает запрос по таблице InventItemLocation AlexeyBP DAX: Администрирование 1 30.05.2007 17:33
Помогите такой вопрос написать в Аксапте Protey DAX: Программирование 13 25.09.2006 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 18:32.
