Старый 10.10.2005, 16:22   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Создать статью HELP не привязанную к объекту
AXAPTA 2.5 SP3
Сейчас пишеться HELP на все существующие отчеты. Это стандартный функционал. Открываем форму (класс) подготовки отчета, жмем F1 - Редактировать.
Однако назрела необходимость написания "глоссария" (определений) для некоторых терминов, используемых в данной функциональности. Ну, например:
Отгрузка - это ...
Чистая отгрузка - это ...
Отгрузка в ценах прайс-листа - это ...
Понятно, что делается гиперссылка в статье HELP на ... А вот на что?
Это "что-то" - не есть объект АОТ в смысле "класс" или "форма". Это чистая статья HELP без привязки к функционалу. Значит, этот объект должен быть только и исключительно в одной из папок, посвященных документации:
System Documentation
Application Developer Documentation
Application Documentation
Так вот, как и куда (и можно ли в принципе) добавить объект в эти папки документации?
Почему эта статья должна присутствовать в АОТ? Ну, просто потому, что надо как-то обеспечить к ней доступ многих разработчиков. Не через статьи же HELP к ней все время добираться.
AXAPTA 2.5 SP3
Старый 10.10.2005, 16:45   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Справку нужно писать в Application documentation\Help topics\
С уважением,
glibs®
Старый 10.10.2005, 16:50   #3
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Изначально опубликовано glibs
AXAPTA 2.5 SP3
Открываю Application documentation. А где Help topics?
Если я правильно понимаю, все существующие в Application documentation топики - это объекты жестко связанные с прикладными объектами AOT. Ну, там классами, отчетами, формами. Мне же нужен топик НЕ СВЯЗАННЫЙ с существующими прикладными объектами AOT.
Вроде бы, для этой цели подходят группы
Application documentation \ Hints
Application documentation \ Global
Но как туда добавить новые объекты?
AXAPTA 2.5 SP3
Старый 10.10.2005, 17:00   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Извините за глупый вопрос - а по правой кнопке на группе -> создать?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 10.10.2005, 17:11   #5
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Изначально опубликовано AndyD
Нет такого. В смысле, пункт меню "Создать" в разделах с документацией не появляется.
Впрочем, я уже нашел как можно создать там объект. Через форму SysHelpOverview - закладка "Приложение". Создаю новую запись на слое USR типа Global. Ну, а редактирование топика уже "как положено" через F1.
Правда, теперь не понимаю, как сделать ссылку на этот объект
Старый 10.10.2005, 17:25   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Именно если на название группы Hints нажать? Тогда ой. В 3-ке работает.
По поводу ссылки - я добавил свой класс-наследник SysHelpWeblet и вставляю ч/з веблеты
Старый 10.10.2005, 17:50   #7
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Можно вкратце как это сделать?
В смысле, я никак не пойму, какие тэги должны быть для ветки
Если есть, то просто приведи строку HTML, которая должна получиться для такой ссылки
Старый 10.10.2005, 18:03   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Я формирую ч/з вызов
PHP код:
URL href SysHelpBookDocumentationApplication::joinUrl(ApplHelpType::Global, "TopicName"0);
Ну а вообще "ApplDoc:\\\\Global\\TopicName"
PS
PHP код:
<A HREF="ApplDoc:\\\\Global\\TopicName" TITLE="TopicHint">TopicLabel</A>
PPS Форум воспринимает текст как ссылку
Старый 10.10.2005, 18:07   #9
Эта ветка только в 3.0
В 2.5, насколько я помню, нет возможности создать непривязанный к объектам хелп. Создавайте форму или таблицу...
Старый 10.10.2005, 18:33   #10
Хотя... Спасибо за вопрос.
В 2.5 есть системная таблица UtilApplHelp.
См. как с ней работает метод класса SysHelp::genOverview
Старый 10.10.2005, 18:36   #11
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
AndyD
Спасибо. Работает.
"Штатно" - нельзя. Но я создал "вручную" через форму SysHelpOverview. В общем, работает.
Старый 10.10.2005, 18:39   #12
Изначально опубликовано Владимир Максимов
AndyD
Спасибо. Работает.
Век живи - век учись.
Спасибо, буду знать.
Как правильно создать в коде X++ новый planned order (ReqPO, ReqTrans) rkorchagin DAX: Программирование 5 02.06.2016 18:00
Как принудительно создать блокировку? miklenew DAX: Программирование 12 19.03.2009 13:39
Невозможно создать таблицу chel DAX: Программирование 0 21.04.2004 21:02
Создать Relation в AOT программным кодом EVGL DAX: Программирование 3 21.05.2003 12:47
HELP!!! Как создать неуникальнцю метку в Axapta 3.0??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 14.04.2003 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
