Старый 06.10.2005, 18:16   #1
Anna_G is offline
Anna_G
Коррекция налогов в журнале ГК
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему в журнале ГК не производится коррекция налогов (кнопочку "Применить" нажимать не забываю)?
Старый 06.10.2005, 18:31   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
У меня корректируются (3.0 сп4 ЕЕ).
С уважением,
glibs®
Старый 06.10.2005, 18:36   #3
Anna_G is offline
Anna_G
у меня вобщем тоже корректируются, но не сохраняются...
Старый 06.10.2005, 19:09   #4
glibs is offline
glibs
Member
Кто и где не сохраняются?
С уважением,
glibs®
Старый 07.10.2005, 09:49   #5
Anna_G is offline
Anna_G
Кнопка Налоги/Вкладка Коррекция/Поле Скорректированная сумма налога (ставлю скорректированную сумму налога)/Кнопка Применить. В поле Итоговая скорр. сумма налога появляется моя сумма. Закрываю форму. Тутже захожу в нее снова - моих изменений нет (в поле Итоговая скорр. сумма налога стоит ноль)
Старый 07.10.2005, 19:10   #6
glibs is offline
glibs
Member
А у меня сохраняется (показываю вам длинный розовый язык).
Правда, когда я прошлый раз пробовал, то не с первого раза сохранялось.
С уважением,
glibs®
Старый 08.10.2005, 11:36   #7
Anna_G is offline
Anna_G
Что ж завидую Вам вдвойне: и НДС сохраняется, и длинный розовый язык является признаком отменного здоровья
Старый 08.10.2005, 12:55   #8
Tays is offline
Tays
с Корректировкой много подводных камней.
1. если журнал по клиенту или поставщику (тип счета Клиент или Поставшик)... то должна быть предоплата.
2. если журнал по Главной книге (тип счета Главная книга), то должно быть все ОК (причем с большой буквы).
3. по типу счета "Банк" тоже все ок.
Старый 08.10.2005, 16:02   #9
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
извиняюсь, что вмешался, но по долгу службы это упало на мою грешную голову.
всё, что я хотел спросить, это зачем в методе датасорса LedgerJournalTrans формы LedgerJournalTransDaily написали перезатирание скорректированной суммы налога?
PHP код:
display TaxAmountJournal taxAmountJournal(LedgerJournalTrans _ledgerJournalTrans)
TaxAmountJournal taxAmountJournal;
taxAmountJournal ledgerJournalengine.taxAmountJournal(_ledgerJournalTrans);
    if (
taxAmountJournal == 0)
correctedTaxAmount.enabled(false);
        if (
correctedTaxAmountCur != 0)
correctedTaxAmountCur 0//вот здесь!
            //ledgerJournalEngine.correctTaxAmount(_ledgerJournalTrans, 0); //вот здесь!
    else
correctedTaxAmount.enabled(true);
    return
taxAmountJournal;
Старый 08.10.2005, 19:20   #10
Tays is offline
Tays
Странно, никогда не замечала, что он перезатирается.
Если бы он перезатирался , то перезатирался всегда.. то есть основной параметр остается taxAmountJournal!
Смотрите внимательнее. Корректировка налога (сумма, ссылка на строку) располагается в таблице TaxWorkRegulation. если данных в данной таблице нет, соответственнои скорректированный налог не будет отображаться в строках журнала, в форме Налогов.
Старый 10.10.2005, 15:14   #11
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
Спасибо, перезатирание там в самом деле в тему.
Проблема в том, что в LedgerJournalEngine не пересчитывает сумму налога для полупроводок. Смотрите метод taxAmountJournal.
PHP код:
                    if (_ledgerJournalTrans.accountType == LedgerJournalACType::Ledger         ||
_ledgerJournalTrans.accountType == LedgerJournalACType::Project        ||
_ledgerJournalTrans.accountType == LedgerJournalACType::FixedAssets    ||
_ledgerJournalTrans.OffsetAccount                                      &&
_ledgerJournalTrans.offsetAccountType == LedgerJournalACType::Ledger   ||
_ledgerJournalTrans.offsetAccountType == LedgerJournalACType::Project  ||
_ledgerJournalTrans.offsetAccountType == LedgerJournalACType::FixedAssets)))
теперь я хочу знать, почему мы не можем определить налог для полупроводки, но можем - для проводки?
В данном случае речь идёт о проводке Д76 - К62 по полупроводкам в журнале ГК.
Какая в этом соль?
Закупка и коррекция налогов... Anais DAX: Функционал 5 24.11.2010 19:03
коррекция налогов offenmeier DAX: Программирование 9 19.12.2008 08:48
Коррекция налогов в DAX 4.0 sp2 fp1 EE Lokki DAX: Программирование 1 16.12.2008 16:51
Налоги по клиенту в журнале ГК Firestarter DAX: Функционал 17 04.04.2006 11:21
Коррекция налогов и сопоставление Hezl DAX: Программирование 0 10.02.2005 15:41
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
