Старый 15.09.2005, 18:54   #1
Khrypko is offline
Khrypko
? Установка точной копии рабочей аксапты
Добрый день,
Помогите пожалуйста с такой проблемой:
Есть работающая и полностью настроенная аксапта 3.0 под Oracle 9i.
Стоит задача перенести ее на новый сервер в таком же виде как она есть сейчас. Слышал, что можно это сделать следующим способом
1. Устанавливаю ОС на новом сервере
2. Устанавливаю Оракл
3. Создаю пользователя и табличные пространства
4. Экспортирую базу на старом сервере
5. Имрортирую на новом сервере
6. Устанавливаю Аксапту на новом сервере
7. Преношу папку Application со старого на новый сервер
И вроде все должно работать, но пока не получается. Экспорт импорт базы проходит успешно и Аксапта тоже красиво ставится только подниматься не хочет - ругается на класс SqlDatabaseInit
Может кто делал такую операцию? Какие могут быть нюансы?
Заранее спасибо
Хрипко Женя
Старый 15.09.2005, 19:53   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Не могли бы вы привести конкретное сообщение об ошибке
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 16.09.2005, 09:49   #3
Khrypko is offline
Khrypko
Аксапта пишет следующее
"The program is unable to load and execute the class 'SqlDatabaseInit'
which is essential in order to identify the database vendor, and load the appropriate SQL system variables.
This can be caused by insufficient access rights to SQL Database, a missing or corrupted application file or syntax error(s) within the class itself."
Права пользователю Axapta я нарисовал такие же как и на живом сервере.
Папку Application перенес полностью
С самим класом врядли проблемы - потому что его никто не трогал.
Заранее спасибо за помощь
Женя
Старый 16.09.2005, 11:02   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Уверены, что данные корректно импортировали? bmssa может подключиться и выполнять запросы? В Аксапту входите тонким клиентом или в двухзвенке ?
Старый 16.09.2005, 12:45   #5
Khrypko is offline
Khrypko
Данные импортированы корректно - проверял напрямую на Оракле
Под ораклом нет юзера bmssa. Есть пользователь Axapta, с ролями
Connect, Resource и DBA
Пока пытаюсь настроить двухзвенку, чтобы не заниматься сейчас с AOS-ом. После того как настрою двухуровневую конфигурацию буду бороться с трех уровневой.
Скажите, хоть мысль правильная - получалось ли у кого нибудь так устанавливать сервер - или нужно полностью проходить всю процедуру с компиляцией и экспортом импортом объектов Аксапты?
Старый 16.09.2005, 12:54   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Я использую в тестовой конфигурации одно приложения для работы и с MS-SQL и с Oracle. Сначала база была создана на MS-SQL, а затем на Oarcle.
Попробуйте проверить это приложение для связи с рабочей базой данных. По крайней мере обращение к классу SqlDatabaseInit происходит уже после того, как Axapta подключится к серверу. Т.е., возможно, у вас проблема именно с приложением, а не с пользователем.
Кстати, для пользователя Axapta указано ваше табличное пространство по умолчанию?
ax3.0
Установка серверной части Аксапты на Линукс Grib DAX: Администрирование 4 14.12.2004 16:46
Установка ДЕМО АКСАПТЫ УК DAX: Администрирование 1 12.06.2002 10:00
Установка АКСАПТЫ с демо CD УК DAX: Администрирование 0 10.06.2002 17:29
Установка Аксапты Новичок DAX: Администрирование 1 08.01.2002 10:30
Создание точной копии БД для анализа ошибок Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 18.12.2001 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
