Старый 31.08.2005, 00:03   #1
brilev is offline
brilev
Использование КЛАДР
я пишу программу. заказчик настаивает на том, чтобы я использовал в ней КЛАДР. Подскажите пожайлуста - каким образом мне подключить эту базу данных и как её использовать? Если можете, то дайте ссылки на инфу. Заранее благодарен.
Старый 08.09.2005, 23:39   #3
brilev is offline
brilev
Это совсем не помогло....
Скажем так - если быть точным, то вопрос можно сформулировать так.
Каким образом мне перегнать данные из КЛАДР в MySQL из dBase?
Какие там типы полей, длина полей, и т.д.???
Заранее благодарен
Старый 09.09.2005, 08:52   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Информация по типам полей хранится в самом dbf. Возьмете любой dbf viewer, он вам покажет эту информацию
Возникает вопрос: А при чем здесь Axapta?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 09.09.2005, 13:26   #5
brilev is offline
brilev
отвечаю на ваш вопрос - Она тут не при чём! Просто я увидел, что здесь знают, что такое КЛАДР, и поэтому решил поинтересоваться у знающих людей.
возникает вопрос - а где взять этот dbf viewer? если не секрет
Старый 09.09.2005, 13:35   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Например: CDBF, старые командные оболочки типа NortonCommander, DosNavigator. В конце-концов ч/з Query в составе MS Office
Старый 09.09.2005, 14:06   #7
Изначально опубликовано brilev
Давайте все таки придерживаться темы данного форума.
Посмотрите правила.
Загрузить КЛАДР в Axapta 4 Poleax DAX: Функционал 58 09.08.2010 12:21
В 100-й раз о КЛАДР alex_777 DAX: Программирование 0 11.10.2007 15:54
КЛАДР 4.0 donMigel DAX: Прочие вопросы 0 30.05.2006 15:46
КЛАДР katja DAX: Функционал 10 15.08.2005 13:17
Использование складской аналитики "Ячейка" Елена Сысовская DAX: Функционал 3 25.03.2003 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 18:36.
