Старый 25.08.2005, 11:08   #1
Hidden is offline
Hidden
Помогите с удалением файла!
Аксапта сохраняет картинку из базы во временный файл который потом не удаляет. Нужно сделать так чтобы Аксапта удаляла картинку после просмотра из временной директории TEMP.
Есть следующий алгоритм для просмотра картинок:
PHP код:
 void showImage(int numint NtabPade)
FileName    fileName;
Image       myImage = new Image();
container   imconcon SpecificationTable.SpecificationPicture;
    if(
num == 0)
        return;
    switch(
NtabPade)
        case
1con SpecificationTable.SpecificationPicture;
        break;
        case
2con SpecificationTableExt.SpecificationPicture;
        break;
        case
3con SpecificationTableServ.SpecificationPicture;
        break;
num = (num 1) * 1;
fileName WinAPI::getTempPath() + conPeek(con,num);
imCon imCon conPeek(con,num+1);
myImage.setData(conPeek(con,num+1));
myImage.saveQuality(100);
myImage.saveFile(fileName);
WinAPI::shellExecute('C:\\\Program Files\\\Windows NT\\\Accessories\\\ImageVue\\\kodakprv.exe'fileName);//C:\Program Files\Windows NT\Accessories\ImageVue\kodakimg.exe
Подскажите плиз.
Старый 25.08.2005, 11:24   #2
itfs is offline
itfs
Вопрос с каким-то подвохом?
А то ответ слишком прост:
winAPI::deleteFile(fileName)
Ну разве что WinAPI::shellExecute ... надо запускать в синхронном режиме, чтоб ждало закрытия если delete писать сразу после, но это не очень удобно, тогда нужно delete делать до save и смириться с тем, что файл будет болтаться на диске до следующего открытия ...
Можно смягчить ситуацию некой очистительной процедурой при запуске клиента, например.
С уваженим, itfs.
Старый 25.08.2005, 13:49   #3
Hidden is offline
Hidden
Я пробовал эту функцию но она удаляет файл раньше чем его отрывает просмоторщик.
Может какое нибудь ожидание ставить?
Старый 25.08.2005, 13:51   #4
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
2 Hidden
А почему вы приняли решение просматривать картинку внешней программой?
Может быть, проще поместить ее на Аксаптовскую форму?
Старый 25.08.2005, 14:43   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Фунция ShellExecute запускает не сам файл на исполнение, а лишь передает Windows Shell команду на его запуск. При этом она возвращается после передачи управления в функцию WinMain процесса. А загрузка файла в программу происходит намного позже этого момента. Так что вы успеваете его удалить задолго до этого.
Запустить ShellExecute в синхронном режиме нельзя, так как она не возвращает Handle запущенного процесса. Для этого можно использовать либо ShellExecuteEx, либо CreateProcess, а дальше ч-з WaitForSingleObject с параметром INFINITE ждать завершения процесса и только после этого удалять файл. Но при этом, если не запускать обработку в отдельном Thread'е, то Axapta у вас не будет отвечать на запросы пока не закроете это приложение. Можно повесить это дело на таймер и проверять с немедленным возвратом из функции WaitForSingleObject с определенной периодичностью и только после закрытия процесса удалять файл.
Ну а в общем зачем такие сложности, если проще показать картинку в Axapte?
Старый 25.08.2005, 15:01   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
еще можно через
COM поюзать WshShell.Run
Старый 25.08.2005, 15:32   #7
Hidden is offline
Hidden
А как показать картинку в Аксапте? Она tif умеет открывать и печатать, и zoom делать?
Старый 25.08.2005, 16:21   #8
Изначально опубликовано Hidden
Документооброт.
1. добавить запись с типом Файл.
2. Указать файл, нажать ОК
3. включить галочку Показать файл
Документооброт умеет хранить файлы в базе, в каталоге на сервере, в исходном месте.
Документооборот правильно работает в трехуровневой конфигурации.
Юзайте стандартный функционал.
Старый 25.08.2005, 19:13   #9
Hidden is offline
Hidden
У меня двухуровневая конфигурация. У меня конкретный вопрос, как удалять файлы?
Старый 25.08.2005, 20:26   #10
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Если у вас Win2000 или XP можно использовать тот же метод shellExecute таким образом
PHP код:
static void Job1(Args _args)
#WinAPI
TextBuffer      textBuffer = new TextBuffer();
FileName        fileName;
fileName WinAPI::getTempPath() + "show.cmd";
textBuffer.appendText("mspaint mypicture.jpg\n");
textBuffer.appendText("del mypicture.jpg\n");
textBuffer.appendText("del " fileName);
textBuffer.toFile(fileName);
winapi::shellExecute(fileName""WinAPI::getTempPath(), #ShellExeOpen, #SW_HIDE);
Правда командный интерпретатор могут выбить из памяти, да и имя файла надо подбирать случайным образом или следующий запуск перезатрет файл
Старый 26.08.2005, 16:51   #11
Hidden is offline
Hidden
Я думаю сделать временную таблицу в которую писать путь к удаляемым файлам. потом эти файлы при закрытии формы удалять.
Старый 26.08.2005, 16:59   #12
itfs is offline
itfs
Зря. А что будет, если забыть закрыть приложение с картинкой перед выходом?
AndyD предложил отличный вариант самоподтирания . Присоединяюсь.
С уважением, itfs.
Старый 26.08.2005, 17:04   #13
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
winapi, документооборот, картинка, удаление файла
Диалог выбора файла PavelSR DAX: Программирование 7 11.09.2009 13:41
Проблема загрузки файла longson DAX: Программирование 3 06.06.2007 12:06
Формат файла Экспорта Импорта dat demon46 DAX: Администрирование 33 11.09.2006 16:18
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Установить время файла? SnowMan DAX: Программирование 5 01.10.2003 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
